玉米青储收割机工作时的问题与解除方法
发表于:2026-3-6 14:55:12|本帖共 674 字 4723
       玉米青储收割机的结构:
  设有自带料箱,使青贮,黄贮饲料顺利到入运料车内。无需根据作物高低和倒伏情况,可以随意收割。自走式玉米茎穗兼收青储收割机根据所需割茬高度和地面平整情况,控制液压油缸上下调节割台至适当的位置。另设有割台高低定位装置,可以准确定出割茬高度。
  玉米青储收割机的使用特点:
  操作简单,容易上手,其机身结构简单、行走作业灵活,采用全液压操作系统,提高了性能,行走无级变速、割台升降、坚固的底盘是整个机器正常运转的保障,适用于玉米、高粱、苜蓿及其它青贮作物的收获,操作灵活,能够一次完成对青贮作物的收割、粉碎、揉搓、装箱卸草等。
  玉米青储收割机的作用:
  1、液压无级变速装置可随时控制行驶速度。2、青储收割机转弯半径小,可牵引拖车,自行开道进入收割区。
  玉米青储收割机的故障问题及排除方法:
  1、摘辊堵塞。
  排除方法:降低行驶速度;调整切刀间隙;调整穗辊间隙;改变工作档位;排除拔禾轮不转故障;调整弹簧。
  2、机械剧烈震动,拔禾链不转。
  排除方法:校直传动轴,更换轴承,切碎器刀片丢失时应及时补上。作业中要注意使拔禾链的拔齿不触地;拧紧螺杆,调整弹簧预压长度;调整拔禾链张紧度;调整弹簧或更换摩擦片。
  3、切碎器转子被缠住,剥皮机堵塞,剥皮率低。
  排除办法:调整皮带紧度;割茬低高度不要小于30厘米。调整靠紧弹簧;调整皮带紧度;调压送器高低位置;更换胶板。调整皮带压力;调整钉齿高度或补充钉齿。
  4、漏切或切碎质量不好。
  排除方法:改进行驶操作;调整皮带;更换补齐刀片;适当降低前进速度。
  5、果穗籽粒丢失多。
  排除办法:应使第二升运器输送完毕再转弯;适当调整摘辊间隙。
思路清晰
2026-3-23 00:12:15|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-27 03:43:06|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
