真空计真空测量原理介绍
发表于:2026-3-6 14:48:35|本帖共 1,491 字 2158
       电容真空计介绍 真空测量原理介绍
  由于压力不同,会引起电容两极距离的变化,这会使电容的大小发生变化。这样通过测量这种电容大小的变化,就能得知当前的真空度。直接压强测量; 测量范围由电极膜片厚度不同而不同
  CMR系列真空计参数
  介面
  DN 16 ISO-KF
  解析度
  0.003% 全量程
  输出信号
  0.4---+9.8 VDC
  介面温度
  ≤110 ℃
  压力
  2 bar
  精度
  0.2% of reading
  重量
  <300 g
  接触材质
  Ceramics(AL2O3),Stainless steel
  测量范围
  1.1---1.0*10-4mba
  信号线
  120 m
  操作环境温度
  +5---+50℃
  储存环境温度
  -40---+65℃
  供电电压
  14---30VDC
  功率消耗
  1W
  CMR36X与27X比较:
  型号
  测量范围(mbar)
  型号
  测量范围(mbar)
  CMR 361
  1100--1E-1
  CMR 271
  1100--1E-1
  CMR 362
  110—1E-2
  CMR 272
  110—1E-2
  CMR 363
  11—1E-3
  CMR 273
  11—1E-3
  CMR 364
  1.1—1E-4
  CMR 274
  1.1—1E-4
  CMR 365
  0.11—1E-5
  CMR 275
  0.11—1E-5
  CMR系列真空计主要特点:
  ◆没有记忆影响
  ◆测量精度不受被测对象的成分影响
  ◆无磨损,耐污染
  ◆使用热膨胀系数一致的材料----出色的温度补偿能力
  ◆全系列抗腐蚀性气体
  ◆0点稳定能力出色
  ◆耐空气冲击----无须额外的保护阀
  应用实例
  ◆ PVA真空冶炼炉
  ◆株洲硬质合金
  ◆富士康臻龙粉末烧结炉
  离子真空计原理介绍
  压强的大小一方面体现为力的大小,另一方面还体现为单位体积内分子数的多少。在高真空条件下,可以通过计量单位体积内分子数的多少,来测知当前的真空度。
  电子在相同的电子能量,相同的磁场中,所引起的分子电离电流越大,说明分子数密度越大。离子真空计就是在高真空条件下,通过计量分子电离电流的大小来测得分子数密度,从而测得真空度。
  冷阴极离子真空计(Cold cathode ionization vacuum gauge)
  是通过加在阴阳两极间的高电压(3kv左右),激出电子,同时这个电场又给了电子能量,用具有一定能量的电子去电离空气分子。
  热阴极离子真空计(Hot cathode ionization vacuum gauge是通过加热阴极,激出电子,再设置一定的电场(100v左右),给电子一定的能量,去电离空气分子。
  冷阴极离子真空计特点:
  ◆ 结构简单,可靠耐用
  ◆性价比高,测量范围可到超高真空
  ◆耐空气冲击
  ◆全系列可防腐蚀,有高温烘烤型
  热阴极离子真空计特点:
  ◆精度和精密度高
  ◆测量范围宽
  ◆探头自动保护
  ◆全系列可防腐蚀
  应用实例
  ◆Von ardenne玻璃镀膜生产线
  ◆BPS 溅镀机
  Pfeiffer离子真空计介绍
  项目
  IKR 251
  IKR 261
  IKR 270
  IMR 265
  PBR 260
  信号范围
  1.8-8.5 V
  1.8-8.5 V
  1.8-8.5 V
  1.5-9.75 V
  0.774-10 V
  可烘烤温度
  150 ℃
  150 ℃
  250 ℃
  150 ℃
  150 ℃
  耐压
  10 bar
  10 bar
  10 bar
  5 bar
  2 bar
  精度
  &plusmn;30%
  &plusmn;30%
  &plusmn;30%
  15%
  重复精度
  &plusmn;5%
  &plusmn;5%
  &plusmn;5%
  2%
  5%
  测量范围
  1E-2—2E-9 mbar
  1E-2—2E-9 mbar
  1E-2—5E-11mbar
  1E3—2E-6 mbar
  1E3—5E-10 mbar
  信号线长度
  500 m
  500 m
  500 m
  100 m
  100 m
  电源电压
  15-30 V
  15-30 V
  15-30 V
  20-30 V
  20-28 V
  功率消耗
  2 W
  2 W
  2 W
  16 W
  16 W
不错不错
2026-7-1 02:23:45|本帖共 4 字 回复
开工重启设备切勿直接满载运行,循序渐进为佳。
2026-10-28 02:45:19|本帖共 22 字 回复
