紫外线消毒器一般可以用多久
发表于:2026-3-6 14:41:09|本帖共 652 字 2653
       当需要工作的时候,工作时启动,不需要是体制,这样是对延长寿命非常有害处的。这是因为紫外灯是一种气体放电灯,每一次启动都是对灯丝的一次冲击,会导致灯丝上电子粉的溅射。电子粉的消失会早于灯丝的损坏。即使有预热功能,也是尽可能的减少启动次数为好。紫外线灯的寿命不能独立的来说多少小时,因为单单把灯管是否还可以亮作为寿命的评判标准是错误的。紫外线杀菌器是用来杀菌的,杀菌主要靠的是UVC短波紫外线(200-280nm)。
  每种细菌需要灭活是要接受一定量的紫外线剂量照射才可以的。
  因此,杀菌效果取决于:剂量=强度x时间。绝大多数紫外灯的更换都是因为强度无法达到要求而不是不能点亮。那么我们就明白所谓寿命,一定要知道在该寿命下的强度衰减是多少,或者在到达某强度以下时的使用时间是多少。目前国际上还没有建立统一的关于紫外灯的标准,通常来说,家用的或者小型的杀菌器所用的是低压汞灯。这种灯市场上比较通用的寿命定义是在灯管强度衰减20%的时候所能使用的时间,一般为8000-9000小时;如果需要更长,可以选择有长寿命涂层的,一般可达到12000甚至16000小时,但价格也更高。
  如果紫外线消毒器的使用寿命达不到,有多种原因。
  一.灯管质量:质量不过关的灯管,里面的杂质比较多,会导致启动困难或者强度不够。衰减可能会很快。
  二.电子镇流器:灯管的启动要靠电子镇流器,不过关的电子镇流器电流不够稳定或者和选用了和灯管不匹配的型号,灯管可能会过早烧坏,出现黑头现象。
  三.使用和维护:过度频繁的开关也是导致寿命提前终止的一个重要原因。
感谢您的资讯,非常不错。
2026-9-26 15:58:17|本帖共 12 字 回复
