三相电表安装有什么要求以及注意事项
发表于:2026-3-6 14:35:55|本帖共 793 字 1936
       三相电子式电能表的安装必须要符合安装标准,一般三相电子式电表都是由专业的电工师傅安装,打电话给电力公司一般由电力公司的人派人来安装,但是我们在安装的过程中,我们一定也要知道三相电子电表的一些安装标准,这样我们才能更好的把控住一些安装的细节。
  1、计量点设置产权分界点,安装的地方不能有腐蚀性的气体和液体以及周围不能有强烈的撞击,选一个相对比较安全的地方,电表的运行温度不能超过50摄氏度,避免阳光直射,可以加长电表的使用寿命。
  2、电表安装应该装在专用的电表箱内,安装高度一定要符合规范,在电表箱内安装的电表离地面不能小于1米,悬挂式电表箱内安装的电表离地不能小于1.8m,三相电表的安装都必须按照这个规定来。
  3、电能表与电流、电压之间的回路应接有联合接线盒,这样可以减少工作人员故障查询的所要消耗的时间。
  4.电压电流互感器必须选用规格一致的产品,必须是正规厂家生产的,劣质产品很容易引起线路短路,连接点一定要牢牢紧固,防止断电,互感器一定装在一个电表箱之内,一定要做好防措施。
  5.用于远程采样的电子电表,远程采样的电子电表一定要安装好系统,便于数据的采集,信号线必须采用用屏蔽双绞导线,架设信号线时将屏蔽导线的单端接地,这样可以提高通信的可靠性。
  6.要是有金属结构的电表箱,表箱和高压互感器的外壳都一定要接地,因为金属电表箱会导电,导致计量不准,接地线要采用铜芯导线,其线径不能小于2.5平方毫米。
  接下来我们来看看三相电表安装注意事项:
  1、我们在进行电表安装的时候,接线顺序一定要先看好,因为线的顺序一旦错了,电路很容易断路。
  2、一般三相电表都会有电压电流互感器,电表箱的容量一定要够才行,这样才能计量的准确性。
  3、并联电压圈,串联电流圈,这种简单的知识应该在初中物理知识就知道了。
  4、要是两个互感器,电压电流一定要按照顺序接线,电压一般接电流相关电源侧
  5、电压互感器不能出线短路的情况。
顶一下
2026-7-15 14:30:07|本帖共 3 字 回复
