渣浆泵磨损较严重,配件选材是关键
发表于:2026-3-6 14:21:36 2437
       由于水力设计和结构设计考虑到渣浆泵的磨损和水力性能问题,渣浆泵配件在设计时也进行了一系列的研究。为了减少磨损,应该使转动部件和流体的流速保持足够低,泵体硬质合金衬里或弹性润滑材料截面厚度应增加,以满足实际运行的需要。
  在渣浆泵配件中,叶轮径向剖面一般接近矩形,且在垂直面上使用前端密封减少轴向旋转面积,泵壳一般设计为半螺旋型或者环形,使得在率点附近较宽的范围内保持较小的磨损量。当需要输送大颗粒的固体时,内置闭式叶轮的宽度通常较大,叶片数量也减少到2-3片,在提高泵的磨损的前提下,泵的水力性能会有不同程度的降低。
  为了使泵在率流量的不同工况范围内具有最小的磨损量,渣浆泵的蜗壳结构从螺旋型蜗壳到半螺旋型蜗壳,再到环形蜗壳以及OB型的结构。在此具体到石家庄达尔泵业有限公司的某些高硬度介质传送用户,渣浆泵的磨损一般很严重,零件的寿命有时只有一个月,所以采用正确的材料是泵设计的关键因素。
2026-3-30 18:48:00 回复
