扩散硅压力变送器如何选型?
发表于:2026-3-6 14:04:03 470
       压力变送器按内部芯体的不同可分为电容式压力变送器、扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和陶瓷压力变送器。其中以前两种应用最多,尤其是扩散硅压力变送器广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域,实现对各种流体压力的表压、负压或绝压测量和控制,并且能够适用于各种恶劣危险环境及有腐蚀性介质。扩散硅压力变送器具体如何选型呢?
  主要是注意被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况。因为粘稠及结晶的物质容易堵住引压孔,导致芯体不能接触到介质,所以这时候就需要平膜压力变送器进行测量了。平膜压力变送器可以保证介质直接接触到膜片,一般食品、医药行业用的较多。
  压力量程
  扩散硅压力变送器的量程一般是-0.1MPa—60MPa,根据现实压力进行选择,一般比现场压力再大一些就行了。
  温度
  扩散硅压力变送器芯体的耐温是-20-80℃,所以要测的介质温度不能过高。如果需要测80℃以上甚至是300℃左右的介质,则需要选择加装散热片或者引压管。
  供电
  传感器供电一般是DC24V,现在市面上一般会是宽量程。供电一般是5V,再小就做不了。
  另外,扩散硅压力变送器选型时,还要注意输出信号、安装螺纹规格、精度等级、接线方式的选择。
