影响智能ic卡水表电池使用寿命的因素
发表于:2026-3-6 13:26:54 1751
  影响智能ic卡水表电池使用寿命的因素
  在日常使用中,用户似乎感觉不到水表电能量有什么损耗,但是对于电能量只有2.4A.h甚至只有1.8A.h的电池来说,IC卡水表的日常耗电量并不是一个小的数字。因为电池使用到后期,其内阻加大,耗电量也在增长,加上电池还有自放电能量,电路还有传感器耗电、阀门开关耗电、刷卡通讯耗电、电路板电容的充电耗电、解决电压滞后问题的耗电等等因素。而电池的总容量也并不是实际可使用值,一般使用电池也就是电池容量的80%。
  经过初步的计算一个模块静态电流在3uA以下的,6年时间大约需要总耗电能970mA左右(阀门开启关闭的电流计算值为80mA/9s)。这仅仅是计算值,没有任何不可估计的问题在内。假如静态电流超过3uA,那就是在设计上通讯采用了间断时间进行扫描来监视用户刷卡的方式;而阀门采用球阀,那么电流就不是80mA了,因为现在的球阀有着多样的不可预测的问题存在。一般在水管网带压(0.4MPa)的状态,开启关闭阀门通常需要90mA以上电流。假如,阀门的驱动杆与被驱动杆之间的同轴度偏差,那么这个电流就不是毫安级别的了,很有可能会是安培级别的。 在智能IC卡水表全面推广的道路上,仍然存在着许多障碍,包括价格,稳定性以及使用寿命等诸多因素影响。而根据市场反馈的情况来看,智能家用水表电池的使用寿命较短,甚至不到一两年的时间电池就没电了,严重影响到用户对智能IC卡水表的好感度。 这些问题的产生也许会归结到电池质量,也有很大一部分是由于设计结构和制造工艺本身存在着缺陷。针对这一IC卡水表普遍存在的问题,我公司对自身产品进行了双向的优化,一方面将国产锂电池,全部更换为现在的进口大容量锂电池;另一方面将模块的硬件和软件进一步升级,采用从原来的3.6V额定工作电压降低到现在的3V。大大的提高了智能水表的使用寿命。
