一体式马弗炉使用方法
发表于:2026-3-6 12:30:16 3158
       一体式马弗炉使用方法
  一、概 述
  一体式1000℃/1200°箱式电阻炉为周期作业式电炉,可供工矿企业、科研单位等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用。
  本系列电阻炉配有智能型温度控制器及镍铬――镍硅电偶,能对炉膛温度进行测量、指示和自动控制。
  二、主要技术参数
    型号
  炉膛尺寸mm
  外形尺寸mm
  功率KW
  电压V
  设计温度℃
  JD-2.5-10
  200*120*80
  500*440*575
  2.5
  220
  1000
  JD-4-10
  300*200*120
  500*450*630
  1000
  JD-8-10
  400*250*160
  610*580*720
  8
  380
  1000
  JD-12-10
  500*300*200
  690*610*870
  12
  380
  1000
  JD-2.5-12
  200*120*80
  500*440*575
  2.5
  220
  1200
  JD-5-12
  300*200*120
  500*450*630
  1200
  JD-10-12
  400*250*160
  610*580*870
  10
  380
  1200
  JD-12-12
  500*300*200
  690*610*870
  12
  380
  1200
  三、结 构
  本系列电炉炉壳用薄钢板经折边焊拉制成,内炉衬为碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉内为密封式结构,电炉的炉口砖,炉门砖采用轻质耐火材料,内炉初与炉壳之间用耐火纤维、制品等砌筑为保温层。
  电炉炉门通过铰链固定在电炉面板上。炉门转动灵活。关闭时,旋转把手,扣住门钩,炉门就能紧贴于炉口上;开启时,只需旋转把手,脱钩后,将炉门置于左侧即可。
  马弗炉均采用一体式结构。用户购买后直接接通电源即可开始烘炉。
  四、一体式马弗炉使用方法--控制器操作
  一体式马弗炉使用方法--温控系统自整定
  一体式马弗炉使用方法--使用注意事项
  一体式马弗炉使用方法
支持楼主
2026-5-2 18:00:23 回复
2026-5-26 06:29:04 回复
