Acuvim-CL
发表于:2026-3-6 11:42:32|本帖共 1,177 字 4519
       Acuvim-CL多功能电力仪表 价格 Acuvim-CL多功能电力仪表 价格
*、Acuvim-CL产品介绍 具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能 二、功能特点 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ●精度: ≤±0.5% ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 三、安装使用注意事项 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 取出仪表、安装卡; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 使用前,仪表需通电15分钟。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 四、斯沃项目案例 呼伦贝尔大雁富强小区、学校.山东淄博凯瑞西园.广安市新星宾馆.河北秦皇岛.盐锅峡水电站火灾报警系统改造及维保.北京总医院住宅楼.山东淄博凯瑞西园.北京市朝阳区豆各庄经济适用房项目二期工程.湖坊镇医院办公楼.内蒙大雁矿务局.山东淄博新华书店.日照建委档案楼(二期工程).甘肃水务局.北京40号院.岚山办公楼 多功能电力仪表 价格 多功能电力仪表 价格
学习了
2026-5-9 06:16:54|本帖共 3 字 回复
谢谢,有收获。
2026-10-7 11:01:22|本帖共 7 字 回复
