PP棉滤芯介绍
发表于:2026-3-6 11:28:07|本帖共 832 字 1025
       PP棉滤芯介绍 pp棉滤芯又名熔喷式pp滤芯,采用无毒无味的聚酯纤维粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯;如果原料以聚酯纤维为主,就可以称做PP熔喷滤芯。 滤芯是一种新型的精密过滤元件,具有体积小、 过滤面积大,精度高、无污染,安装和更换方便等特点,由于采用的是微孔膜过滤, 因此其吸附小,不会滞留滤液,而且化学相容性广,具有广泛的适用性。 滤芯的接头采用国际通用形式:端盖为 226 、 222 、平面三种形式, 端口为三角翅片及平头两种形式。 不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。 格莱氏PP棉滤芯功能及特点: 1.能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质; 2.可多层式深度结构,纳污量大; 3格莱氏出品PP棉滤芯过滤流量大,压差小; 4.不含化学粘合剂,卫生,安全; 5.耐酸、碱、有机溶液、油类,有良好的化学稳定性; 6.集表面、深层、粗精滤为一体;具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。 规格参数: 1.型号:PP-10 PP-20 PP-30 PP-40; 2.尺寸:10寸 20寸 30寸 40寸; 3.压差:正向 0.4Mpa; 4.进水压力:0.1--0.5Mpa; 5.压损:≤0.05Mpa; 6.工作温度:小于60°C; 7.灭菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌; 8.内毒素:过滤柱的水萃取液经lAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml。 过滤精度: 1.过滤精度:理论上对所标粒径99%的滤除称过滤精度。一般所称精度实际为“趋于”的精度。 2.公称过滤精度:滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。 滤芯应用领域: 1.医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。 2.食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。 2.电子工业:纯水、超纯水的预过滤。 3.石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。
