热水锅炉的安装工艺介绍
发表于:2026-3-6 11:01:11|本帖共 1,437 字 4271
       1.设备的清点、检查、编号、存放 (1)设备清点 施工单位和使用建设单位组成的检查小组共同对设备进行清点、编号。检查设备的制造质量、到货数量等是否符合设计图纸和合同的要求。 (2)设备检查 主要是对锅炉各部分结构,特别是承压部件、锅筒、集箱的焊接部位进行外观检查。对于外观不合格的焊缝或对制造厂家提供的产品合格证有疑问时,要求厂家及时进行处理,并报告技术监督部门,直至问题得到解决。 锅炉配套附属设备、安全附件、仪表、阀门及其它备件,也要进行数量核实和质量检查,合格后进行详细编号,并妥善保管。 锅炉本体、附属设备、零部件的保管、存放要符合下列要求: a.按部件存放,场地有明显的界限和消防通道; b.有可靠的消防措施和充足的照明设施; c.设备的存放要防止日晒、雨淋、挤压、变形,腐蚀; d.设备的存放要有详细记录。 2.锅炉及附属设备基础的检查、验收和划线 (1)由施工单位和使用单位组成的检查验收小组对锅炉和附属设备基础进行检查、验收。首先检查锅炉对称中心线与建筑物标准线的相对距离符合设计要求,各基础面标高与厂房基准点符合图纸要求,各予留孔、预埋铁件及基础尺寸与设备实际尺寸相符。 (2)设备基础检查项目有:基础的灌浆和砌筑质量、强度和外形尺寸。浇筑的混凝土表面不得有蜂窝、麻点、裂纹等缺陷。 (3)发现问题及时组织基础施工队伍进行处理,直至合格。 (4)基础各部分尺寸偏差要符合相关规定的要求,合格后要进行划线。划线内容包括:纵、横向安装基准线和标高基准点。 总之,以上各项检查合格后,对基础进行放线,按照锅炉基础图划出以下各部中心线: a.锅炉纵向中心线基准线。此线通过锅炉基础纵向中心,在基础中部划出。 b.锅炉横向基准线。以炉排前轴或锅炉前面板为基准。 c.锅炉基础标高基准线。在锅炉基础上或四周选有关的若干地点分别作标高。 d.以上三条子基准线分别用黑墨线标在基础平面上,关在端面起止处用油漆标上交叉位置,以防墨线不清时随时补划。 e.按照设计要求,用刨锤将基础表面凿平,使基础表面和垫铁接触良好。保证摆放垫铁的组数和距离。确保基础、垫铁、设备接触面紧密。 3.锅炉搬运、就位、安装 用吊车将锅炉搬运到锅炉基础前部,在用滚杠滚运的方法,使用绞车式卷扬机牵引,将锅炉稳妥的拖运到基础上。不撤滚杠,进行初步找正。找正达到如下要求: (1)炉排前轴中心线应与基础前轴中心基准线相吻合,允许偏差±2mm。 (2)锅炉纵向中心线与基础纵向中心线相吻合,允许偏±10mm。 (3)上述找正可采用吊线锤的方法进行测量,初步合格后,撒出滚杠和道木。使锅炉平衡落到基础上。然后按照锅炉房设计图纸和使用说明书,使用垫铁对锅炉进行调高、调平、找正。同一组上的垫铁不得超过三块。测定垫铁的标高,应考虑设备制造的误差。使锅炉纵、横中心线与基础上的基准线重合,保证锅炉在基础上就位准确。 4.锅炉找平及注意事项 锅炉横向找平,必须保证锅炉纵向有一定的坡度,便于排污和停炉后放净锅水。因此,要使锅炉前高后低,相差25毫米。锅炉横向找平时,可参照最上排烟管的水平度。办法是:在上排管子上放水平尺进行测量,然后调整锅炉两侧垫铁高度,直至水平度符合要求。 锅炉安装时,还要特别注意炉排水平度,否则炉排运行时,容易跑偏、卡住、扯断。炉排水平度的检测点不得少于炉排前、后各两点。当锅炉横向水平度误差不应超过2毫米时,即可进行管道、阀门、附件、附属设备的安装。(图/文http://www.jnjrl.com/)
2026-3-19 11:59:26|本帖共 4 字 回复
二手设备避坑指南很实用。
2026-9-23 01:17:16|本帖共 12 字 回复
