微生物培养基可以保存多长时间
发表于:2026-3-6 10:36:59|本帖共 707 字 3236
       每个介质的存储时间不同。以下编辑者将从实际情况入手,并讨论不同类型介质的保质期。
  干粉介质的保质期
  粉末微生物培养基制成的成品包装在铝箔袋中,具有良好的热封性能和柔韧性,无毒无味,符合药品包装卫生标准,阻隔性,耐光,耐高温,耐湿性和耐油性。轻巧,标准包装盒的保质期为3年。当然,如果在阳光直射潮湿的地方,并且温差大,则保质期当然会缩短;如果存在凝块颜色,超过标签的保存期限和其他条件将无法使用,则需要按照标准进行销毁。
  液体介质的保质期
  液体瓶装的终微生物培养基在经过标准的高温灭菌和全自动包装过程后,存储在药品级玻璃瓶中。生产标准还基于国家标准,例如USP和欧洲药典。储存条件为根据产品特性在2至8°C下冷藏储存,有效期为90天至180天等。
  预填充接触板的保质期
  生产标准基于欧洲药典,美国药典,中国药典,55 / 90mm×10片/包,三层无菌真空包装,高压灭菌,无菌灌装和辐照灭菌,无须预先培养,请勿使用 使用前,请检查片剂是否破裂,污染或包装不完整。储存温度为2-25℃,合适的储存温度为2-8℃。存放或使用时,请直立放置,以免温差大(超过10℃)。温差大会产生冷凝水。使用本产品时,应提前4至6个小时将其垂直放置在工作环境中,这样可以减少一些水分。如果产品在有效期内的介质或包装袋中的水滴或水蒸气较少,则不会影响其正常使用。介质上的水分也表明介质的新鲜度。 如果在采样前还有更多的水,则可以去除培养基中多余的水。使用后,应高压灭菌并丢弃; 有效期为6个月。
  收集在无菌容器中并取出。
  固体微生物培养基的储存时间
  6个月的保质期;一般不推荐。
  生化识别管的存放时间
  通常,摄氏2-25度有效期为2年。
2026-3-23 18:10:11|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!感谢您为行业培养更多仪器人才。
2026-10-12 22:41:58|本帖共 22 字 回复
