小型喷雾机你不能不知道的小常识
发表于:2026-3-6 09:58:24|本帖共 1,828 字 3187
       1、选购
  选购喷雾机,首先要清楚作业对象即病虫草害的特点、施药方法和具体要求,了解防治对象的田间自然条件、栽培制度、生长情况以及所选植保机械对它的适应性。这里,以手动喷雾器、背负式喷雾喷粉机、机动喷雾机用泵、背负式机动喷雾机和便携式脉冲烟雾机等为主,介绍喷雾机的选购要领。
  (1)了解防治对象即病虫草害的特点、施药方法和要求。如病、虫在植物上的发生或危害的部位,药剂的剂型、物理性状及用量,喷洒作业方式(喷粉、雾、烟等),喷雾是常量、低量或超低量等,以便选择喷雾机类型。
  (2)了解防治对象的田间自然条件及所选植保机械对它的适应性。如田块所处是平原还是丘陵,旱作还是水田,果树的大小、株行距及树间空隙,考虑所选机具在田间作业及运行的适应性以及在果树间的通过性能等。
  (3)了解作物的栽培及生长情况。如作物的株高及密度,喷药时是苗期还是中、后期,要求药剂覆盖的部位及密度,果树树冠的高度及大小以及所选喷雾机的喷(撒)部件的性能是否能满足防治要求等。
  (4)弄清喷雾机机械功能。如购买的喷雾机要用于喷洒除草剂,需配购适用于喷洒除草剂的有关附件如狭缝喷头、防滴阀及集雾罩等。
  (5)了解所选喷雾机在作业中的安全性。如有无漏水、漏药,对操作人员的污染,对作物是否会产生药害等。
  (6)弄清喷雾机机械型式。根据经营模式、规模以及经济条件,如分户承包还是集体经营,防治面积大小与要求的生产率,购买能力及机具作业费用(药、供水、燃料或电费、人工费等)的承担能力,来确定选购机具的生产能力,人力机械还是动力机械以及药械的大小等。
  (7)了解质检情况。喷雾机产品是否经过产品质量检测部门的检测并且合格,产品有无获得推广许可证或生产许可证,并了解其有效期。
  (8)树立品牌意识。要询问喷雾机产品及生产厂的信誉、产品质量、售后服务及产品是否获得过能真正反映产品质量的奖项等。
  (9)调研查验。到相同生产条件的作业单位了解,打算购买的同类(同型)喷雾机的使用情况,以作参考。
  2、操作
  (1)手动喷雾器
  ①要正确安装喷雾器零部件。检查各连接部位是否漏气,使用时先安装清水试喷后再装药剂。
  ②正式使用时要先加药剂后再加水,药液的液面不能超过安全水位线。喷药前先扳动摇杆10余次,使桶内气 压上升到工作压力,扳动摇杆时不能过分用力,以免气室爆炸。
  ③初次装药液时,由于气室及喷杆内含有清水,在喷雾最初的2~3min内所喷出的药液浓度较低,所以应注意补喷,以免影响病虫害的防治效果。
  ④工作完毕应及时倒出桶内残留的药液,并用清水洗
  净倒干。同时,检查气室内有无积水,如有积水,要拆下水接头放出积水。
  ⑤若短期内不使用喷雾器,应将主要零部件清洗干净,擦干装好,置于阴凉干燥处存放。若长期不用,则要将各个金属零部件涂上润滑脂,防止生锈。
  (2)背负式喷雾喷粉机
  ①机具作业前应先按汽油机有关操作方法检查油路系统和电路系统,然后启动,确保汽油机工作正常。
  ②加药液前用清水试喷一次,检查各处有无渗漏。加液不要过满,药液必须干净。
  ③喷粉作业时全机应处于喷粉状态。关好粉门后加粉,粉剂应干燥无杂物。
  ④使用时间不要过长,应以 3~4 人组成一组轮流作业,必须佩戴口罩,避免顶风作业,禁止喷管在作业者前方以8字形摆动方式喷洒。
  3、保管
  (1)手动喷雾器
  ①喷雾器停用后要首先把药液桶、胶管及喷杆等部件的外表擦洗干净,要特别注意清除打气筒上的油垢和药液桶底凹部的泥土。
  ②因为多数农药对喷雾器都有一定的腐蚀作用,因此,停用后要及时用碱水洗刷1遍,再用清水冲洗干净,尤其是喷过波尔多液之后,用碱水浸泡 1~2h,因为 波尔多液腐蚀性很强。
  ③要注意防止生锈。
  凡是能拆卸的部件都要拆下来洗刷干净。喷杆、喷头的内管壁要用机油冲洗,以免受潮 生锈。
  ④保养。详细检查各个部件,凡是有螺纹固定的部位或者经常受到磨损的地方,都要涂上润滑脂,出现损坏的部件要及时修配好。
  ⑤完成上述检查后,要把小的部件用纸包好,放在贮液筒内,以免丢失。整个喷雾器要悬挂在干燥通风的仓房内,不可放在阴暗潮湿的角落里,更不要露天存放。
  (2)背负式喷雾喷粉机
  ①药箱内不得残留粉剂和药液。清洗表面油污和灰尘,经喷粉作业的更应清洗。
  ②汽油机切勿用水冲刷,检查各处是否漏液,发现问题要及时排除。检查各部分螺丝是否松动、丢失,并及 时旋紧、补齐。
  ③存放地点要通风干燥,避免日晒,切勿靠近火源。
  ④喷雾器长期存放时,应将机器全部拆开,仔细清洗各部分零件,完好后存放。汽油机经修理或拆卸后,需要重新调整转速后存放或使用。
2026-5-10 01:06:21|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-15 18:07:04|本帖共 6 字 回复
