直线振动筛关闭后,屏幕表面的材料和碎屑应及时清理
发表于:2026-3-6 09:50:18 1388
       直线振动筛关闭后,屏幕表面的材料和碎屑应及时清理: 在启动直线性振动筛之前,检查屏幕周围是否有妨碍屏幕操作的障碍物。 如果连接螺栓拧紧,特别是对于振动电机,请拧紧支撑底座和筛板的固定螺栓。 检查两个振动电机的转向是否反转。 如果转向相同,则更换一个电机的电源线,使两个振动电机以相反方向旋转。 线性振动筛机运行时,首先启动,运行,空载停机,观察是否有异常现象和声音,干运行时保持稳定正常。 连续空气运行4小时后,测量轴承温度,轴承温度不得超过75oC; 并重新拧紧每个组件的螺栓一次,然后重复进料2-3次,进料应均匀,使材料均匀分布在筛网表面。 如果材料“丢失”,则应调整进给点。 在筛选机停止之前,停止进给,然后完成筛网材料并停止。 关闭后,应及时清理屏幕表面的材料和碎屑。
   直线振动筛是一种广泛使用的筛分设备: 直线振动筛框:筛框主要用于保持筛网平整,确保稳定筛选。 它通常由松木或不易变形的材料制成。 线性振动筛的筛箱:它是筛网的主要部分。 它通常由几种不同的钢板焊接而成,具有强度和刚度。 直线振动筛的电机底座:电机底座用于安装振动电机。 为避免因松动引起的事故,请在使用前拧紧连接螺钉。 特别是,新的筛选机器需要在使用前三天拧紧。 用于线性振动筛的支架:线性振动筛的支架由四个支柱和两个支撑筛箱的钢通道组成。 两个支柱下方的通道彼此平行。 用于线性振动筛的阻尼弹簧:阻尼弹簧的功能是防止振动传递到地面并支撑整个振动筛的整个重量。 安装的弹簧垂直于地面。
感谢楼主
2026-3-15 16:33:47 回复
值得收藏
2026-4-27 07:55:51 回复
