85型沥青旋转薄膜烘箱生产企业使用说明书
发表于:2026-3-6 09:41:39|本帖共 1,317 字 3720
       、概述 沥青旋转薄膜烘箱是根据GB5304-85《石油沥青薄膜烘箱试验方法》和T0610-1993《沥青旋转薄膜加热试验》的要求设计制造的。符合JTJ052-2000《公路工程及沥青混合料试验规程》中沥青旋转薄膜加热试验(T0610-93)的要求。主要用于测定热和空气对沥青质量的影响和重量变化。 、主要参数 温度? <200℃ 温度均匀性 ±0.5℃ 加热功率 2000W 风机转速 1435rpm 环型架转速 15 rpm±0.2 rpm 空气流量 4000ml±200ml 三、使用方法 沥青旋转薄膜烘箱应放置在水平、通风的位置,调节箱脚使箱内转盘保持垂直。设备外壳应可靠接地。 温度和时间的设定方法: 面板说明:如上图所示,控制板有1个温控仪和1个时间控制器。温控仪的上窗口为测量温度显示窗,实时显示箱内温度;下窗口为设定温度,显示所设定的控制温度。 时间控制器显示窗口显示运行时间,显示烘箱计时开始后的工作时间,下面拨盘为时间设定,显示设定的时间值。 按键说明:温控仪有4个按键,从左至右依次为设定键、移位键、减键、加键。 温度设定: 按加键:下窗口的设定温度加1,累加设定值。 按减键:下窗口的设定温度减1,递减设定值。 不按任何键,过2~5秒,下窗口停止闪烁,即完成设定。 设定键:按设定键2秒,进入设定界面,上窗口显示CTL,下窗显示设定的控制方式,CTL=2,仪表进入自整定,使用段时间后,如发现控温不准,可进行次自整定。 按设定键次,进入设定传感器修正值,上窗显示SC,下窗显示传感器修正值,并在个位闪烁,用加键/减键改动闪烁的数字至需要值,也可配合移位键改动闪烁位,再修改其值。修改完后再按设定键保存修改的值,并进入下个设定参数(密码),上窗显示LOC,下窗显示密码0000,按设定键保存,返回。 时间控制器下面的拨码开关为设定的时间,右方为复位键。按复位键,时间清零。 试验开始前,接通电源。调节温度控制器,打开风机,设定加热温度并预热不少于16小时。打开沥青旋转薄膜烘箱箱门,迅速装入试样后关闭箱门,开启环型架,调节流量计流量为4000ml±200ml。设定加热时间:箱内温度在15分钟内应达到163℃±0.5℃。并自动维持恒温。保证试样在163℃±0.5℃温度下受热时间不少于75min。 四、维护与保养 本沥青旋转薄膜烘箱只能用于沥青旋转薄膜加热试验。设备使用温度上限为200℃,并设有超温保护功能。 使用完毕后,应切断电源,打开箱门通风,擦净箱内残留物。 将盛样瓶用汽油或三氯乙烯洗净。 五、随机附件 盛样瓶 8只 水银温度计 1只 说明书 1份 合格证 1份 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
评论列表(5)
支持
2026-5-23 11:59:12|本帖共 2 字 回复
2026-5-28 20:04:03|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-16 17:29:14|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-18 20:07:36|本帖共 2 字 回复
思路清晰。
2026-9-12 07:49:38|本帖共 5 字 回复
