电子天平3大常见故障及处理方法
发表于:2026-3-6 09:06:10 234
       电子天平在使用时偶尔会出现些小故障,那么出现故障应如何处理呢?下面将为您介绍电子天平的常见故障以及解决方法:
  一、电子天平每次称量后,示值不回零位
  故障原因及处理方法:
  1.天平放置不水平,调整天平水平器。
  2.天平预热时间短,应预热30min以上。
  3.线性误差太大,超出了允许范围,应根据天平说明书进行线性调整。
  4.应定期对天平进行校正。
  二、电子天平开启后无显示
  故障原因及处理方法:
  1.天平放置的环境过差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
  2.天平菜单中的参数没设置好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置
  三、电子天平显示“L”
  故障原因及处理方法:
  1.检查秤盘是否放好,千分之**平不可靠弹簧太紧,可调松一些,检查各接插件是否松动,检查零位检测光栅位置是否变动,可上下调整光栅位置。
2026-3-8 10:16:35 回复
2026-3-23 06:18:01 回复
2026-5-26 17:46:07 回复
收藏了
2026-6-1 07:21:53 回复
