污泥干化处理系统介绍详解
发表于:2026-3-5 15:05:33|本帖共 958 字 3588
       导读:污泥是含水率的物质,易且有恶臭。经浓缩、消化后的含水率仍高达95%~97%,而经机械脱水后含水率为 70%~80%,而经干燥后含水量可降至 20%左右 截至2010年底,我国已建成城市污水处理厂3000余座,产生的湿污泥规模已达2万吨/天,全年超过7000多万吨。由于污泥处理处置设施建设缓慢,全国90%的污泥没有得到减量化、稳定化和无害化处理处置,绝大部分仍是送往城市垃圾处理厂简单填埋,二次污染严重,也有部分地方采取直接入炉焚烧,因为没有进行脱水处理,非常不经济,也难以运行。 湿污泥在经过干化后,污泥特性会发生明显改善,具体表现为:1.体积显著减小,可以减少4-5倍;2.会形成颗粒或粉状稳定产品,污泥形状大大改善;3.产品无臭,且无病原体,减轻了污泥有关的负面效应,使处理后的污泥更容易被接受;4.产品具有多用途,如肥料、土壤改良剂、替代能源等。所以无论填埋、焚烧、农业利用还是热能利用,污泥干化都是重要的步,这使得污泥干化在整个管理体系中扮演了越来越重要的角色。 污泥干化处理系统主要由以下几个部分组成: 1.污泥接收、贮存与输料系统;污泥通过卡车运输至干化车间,污泥接收仓的底部配备有移动滑架和螺旋出料机,污泥通过液压柱塞污泥泵将污泥输送到干化设备中进行干化处理。 2.污泥干化系统;泰达破碎式转筒污泥专用干燥机采用日本的污泥干燥技术,结合回转窑干燥机的特点和性能。该设备是一种机械化程度较高的干燥设备,污泥通过筒体的阻力小,能量消耗低,针对污泥的特性,在筒内设置了粉碎叶片,能有效防止污泥结团,促进了干燥过程的顺利进行。 3.尾气处理系统;湿污泥在干化设备中与热空气进行换热,污泥中水分及部分不可凝气体挥发,形成干化设备尾气。为了防止尾气对环境的影响,采用尾气处理系统对尾气进行处理,达到环保要求。 4.干污泥储存输送系统;从干化设备出来的干污泥首先要通过带有密封罩的皮带输送机输送到污泥提升装置内,然后再通过皮带输送系统输送至干泥仓。干化后的无你一般温度较高,要设置降温装置降低干化污泥的温度以减少臭气的析出和减小污泥输送过程的危险性。 5.生物除臭系统;一般选用洗涤-生物滤床过滤盒联合除臭的处理工艺。该工艺目前相对较成熟,除臭处理效果相对,具有占地小,投资省、运行费用小、操作管理简便、维护工作量少等明显优势。
干货
2026-3-13 16:18:35|本帖共 2 字 回复
顶
2026-3-18 03:51:38|本帖共 1 字 回复
感谢分享经验
2026-7-29 04:59:43|本帖共 6 字 回复
已收藏到个人知识库里。
2026-9-13 02:35:53|本帖共 11 字 回复
