粘度计的选择和使用
发表于:2026-3-5 14:59:20|本帖共 576 字 2916
       1.温度,是否需要控温,温度范围是多少?
  2.粘度的范围,也就是您样品可能的粘度范围。
  3.是否需要在固定的剪切速率下测量,或者固定转速、转子等
  4.样品量,就是样品是否贵重,是否需要控制样品的用量。
  粘度计使用:
  1、机器一定要保持水平状态
  2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会 降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
  3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
  4、酸性(PH)zui大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
  5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。BROOKFIELD可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
  6、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
  7、选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围zui接近,就选几号。
  8、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命。
不错的分享
2026-4-13 21:40:40|本帖共 5 字 回复
2026-7-16 18:49:47|本帖共 4 字 回复
