雕铣机加工中如何判断刀具的磨损更换以及原因
发表于:2026-3-5 14:50:42|本帖共 332 字 1359
       影响雕铣机刀具磨损的原因: 1、切削用量,包括主轴转速,进给速度,路径间距,吃刀深度等参数; 2、刀具类型,刀具材料; 3、走刀方向及下刀方式; 4、切削液。 如果雕铣机刀具磨损到一定程度,开始失去切削能力,就需要换刀,那么如何判断雕铣机刀具是否磨损呢? 1、刀具是否磨损,磨损量的大小,最直接的判断方法是听声音。如果切削声音十分沉重,或者尖叫刺耳,说明刀具的加工状态不正常。此时可进行简要分析,如果排除了刀具本身质量问题,刀具装夹问题,用刀参数问题,此时应该可以判断是刀具磨损了,需要暂停加工,更换刀具。 2、通过加工中的机床运动状态来判断刀具的磨损情况。如果加工参数,切削用量等设置均合理,加工中机床振动很大,发出“嗡嗡”,此时可以确定刀具达到了急剧磨损状态,需要更换刀具。
2026-5-21 00:12:44|本帖共 4 字 回复
