自动灌装机的操作保养
发表于:2026-3-5 14:43:28|本帖共 506 字 1985
       一、自动灌装机灌装精度的调整
  1.灌装误差的产生主要由灌装量,灌装速度,上下阀门的开关速度来确定。上下阀门的开关速度与产品的粘度有关,粘度越大,则阀门开关速度越慢。
  2.稠整阀门的开关速度主要调整阀门的弹簧压力。弹簧压力增加,则阀门的开关速度加快。
  3.调整阀门的弹簧压力大小应通过试灌装计量及操作人员的经验来确定。
  二、自动灌装机安全使用自动灌装机为双头液体灌装机,工作物件为液体,不可用于其它用途。为确保生产安全,注意以下事项:
  1.本机为无电源设置,正常气源为4-6kg。
  2.注料嘴若出现溢流现象,按安全急停开关,保证车间整齐。
  3.拆洗本机时不得用水直接冲洗机身。
  4.本机电路简单,不得任意拔插。
  5.当操作不当引起缸顶出不能退回时,请按此按钮使之重定。
  三、自动灌装机设备保养
  1.自动灌装机本机机身为不锈铜外壳,请勿用尖、硬的利器刮其表面。
  2.气缸在出厂时已加好润滑,请不要打开或加任何润滑油。
  3.在活塞式灌装机清洗之前,应把内的剩余产品清除干净,然后在料桶内灌满柔和清洗液。本公司建议使用温水。如果需要可用肥皂水、酒精或其他清洗液。
  4.在拆洗活塞和时要同时卸下上的固定螺丝,以免在拆比较好个时影响到另一个的工艺要求 .
2026-7-3 23:22:06|本帖共 4 字 回复
机械行业没有万能方案,适配自身工厂才算好用。
2026-9-19 19:07:40|本帖共 22 字 回复
