砂浆标准养护箱操作规程
发表于:2026-3-5 12:07:21 355
  砂浆标准养护箱操作规程: ▲将电源插头插入具有良好接地的220V插座中,按动电源开关,仪器自动进入工作状态。 ▲出厂时本仪器已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。 ▲应将仪器置于通风干燥处,在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。 ▲仪器安放平稳后,应检查门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。 ▲将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。
  相关设备初期干燥抗裂试验仪
  砂浆标准养护箱简介: 本养护箱适用于科研质检部门、建筑施工单位各干粉砂浆厂标准试块的养护。本产品采用先的智能化温湿度控制系统,能正确地指令升温、降温和增湿等功能,进行全自动切换工作,实现箱内温度、湿度的动态平衡,实现试件的状态调节和试验的标准环境。
  砂浆标准养护箱参数: ▲控温精度: ±1℃。 ▲箱内温度: 20℃。 ▲控湿精度: ±3%RH。 ▲控湿范围: 60~80%RH。 ▲电源电压: 220V±10%。 ▲抽湿功率: 158W。 ▲加热功率: 600W。 ▲制冷功率: 158W。 ▲容积: 550×550×1150mm。
  砂浆标准养护箱注意事项: ▲电源电压波动超过规定使用范围,必须安装电源稳压器,否则将会损坏仪表及制冷机。 ▲电源接地一定要可靠,接地不良会对您的人身安全带来危险。 ▲经常检查加湿器、水箱,干湿盒内不要断水,盒内纱布要每月更换。 ▲非有关人员不能擅自改变控制程序数据,以免造成仪器失控及损坏仪器。
  砂浆标准养护箱常见故障排除方法: ▲整机不工作:检查电源开关,保险丝是否损坏。 ▲不制冷:检查仪表是否显示制冷状态,检查压缩机过载保护器,起动器是否损坏,压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。 ▲加湿器不加湿:检查加湿器内小风机是否工作,加湿器底座内水位是否过高,加湿器安放是否倾斜过大,雾化换能器是否干净。 ▲箱内温差大:检查风机是否工作,制冷指示灯亮而风机不工作,则风机损坏或保险丝坏。 ▲偶尔受外界电信号冲击,仪表出现数显失控,只需关闭电源开关或拔下电源插头,再重新开机,即能正常工作。
  砂浆凝结时间测定仪维护保养: ◆试验结束后,须将工作台面板,试针及接触片擦洗干净。 ◆将试模内试样取出,擦洗干净,并上油防锈,使用前上脱模剂。 ◆滑动部分应经常注油润滑,使仪器工作正常。 ◆本仪器应安放在室温20℃左右安静及无腐蚀介质的环境中。
  操作规程: ◆将搅拌均匀的砂浆装入试模内,离上口平面约 10mm 抹平,将试模放在压力 器圆盘上,此时旋动调零螺母,将压力器指针调到零位。 ◆然后用手将压杆垂直向下旋压力,在 10s 内将试针贯入砂浆 25mm,这时压力 器刻度盘上所示为*次测定值,同时将调节螺母调到高位置(与试针座 上端平齐) ,放开压杆,试针在弹簧力作用下复位,按每半小时重复一次,当 阻力值达到 0.3MPa 时改为 15min 测定一次,直到阻力值达到 0.7MPa。 ◆计算砂浆贯入阻力值。 ◆试验结束后,将工作台面板、试针和接触面擦净;将试模内试样取出,擦洗 干净,涂上油防锈。
  标定方法: 关掉电源,在保证测量的力为零的情况下,同时按下清零健和▲键不放,接通电源,入零位校正,这时上排数码管显示零位误差,下排数码管显示原来存储的零位误差,当数码管显示稳定后按下▲键,数码管暗一下后数据被确认,按清零键进入高位校正,这时将标准力(祛码)加在传感器上,上排数码管显示计算出的力值,下排数码管显示放大倍数(4 位16 进制数),按▲,键改变放大倍数,使上排数码管显示值等于所加的标准力值即可,这时再按下清零键,保存零位误差和倍数。
  砂浆贯入阻力计算: 式中:fp——贯入阻力值(MP 。) Np——贯入深度为25mm 时静压力(N ) ; Ap——贯入试针截面积(30mm2); 贯入阻力值计算至0.01Mpa 〕。 具体试验方法,请参照国华人民共和国行业标准JGJ70-90,关于建筑砂浆基本性能试验方法第六章,砂浆凝结时间测定仪有关规定执行。
  结构组成: 由手柄,试针,立柱,底座,压力显示器(与传感器连接)(普通型为刻度盘显示), 试模,接触片,钻夹头,支架,主轴,限位螺母等组成。
  简介: 该仪器是根据中华人民共和国行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计的专用仪器。适用于侧定墙面砂浆和砌墙砂浆以贯入阻力表示的凝结速度和凝结时间。是各建筑科研单位、大专院校试验室的专用设备之一。
  参数: ◆检测范围:0~100N。 ◆视值精度:1%N。 ◆视值分辨值:0.5N。 ◆大行程:50mm。 ◆试针截面积:30mm2。 ◆试模内径及深度:Φ140×75mm。
  使用: 使用时首先将搅拌均匀的砂浆装入试模内,离上口平面约10 毫米抹平,砂浆表面泌水不清除,将试模放在圆盘上,此时将压力显示器清零(显示器设定见附录)〔然后操作者用手将压杆垂直向下施压力,在10 秒时间内将试针缓慢而均匀地垂直贯入砂装25mnl ,这时压力显示器上所示为*次测定值,同时将限位螺母(11 )调到适当位置,放开压杆,试针在弹簧力作用下复位按每半小时重复一次,当阻力值达到0.3MPa 时改为15分钟测定一次,直到阻力值达到0.7MPa 为止。
支持一下
2026-3-30 20:40:07 回复
