塑料测试方法国标GB/行规HG目录下载
发表于:2026-3-5 11:53:35 855
       1.GB1033-70 塑料比重试验方法 2.GB1034-70 塑料吸水性试验方法 3.GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法 4.GB1036-70 塑料线膨胀系数试验方法 5.GB1037-70 塑料透湿性试验方法 6.GB1038-70 塑料薄膜透气性试验方法 7.GB1408-78固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法 8.GB1409-78固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法 9.GB1410-78固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系统和表面电阻系数试验方法 10.GB1411-78 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法 11.GB1039-79 塑料力学性能试验方法总则 12.GB1040-79 塑料拉伸试验方法 13.GB1041-79 塑料压缩试验方法 14.GB1042-79 塑料弯曲试验方法 15.GB1043-79 塑料简支梁冲击试验方法 16.GB1633-79 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法 17.GB1634-79 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法 18.GB1635-79 塑料树脂灰分测定方法 19.GB1636-79 模塑料表观密度试验方法 20.GB1841-80聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法 21.GB 1842-80 聚乙烯环境应力开裂试验方法 22.GB1843-80 塑料悬臂梁冲击试验方法 23.GB1846-80 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法 24.GB1847-80 聚甲醛树脂稀溶液粘试验方法 25.GB2406-80 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 26.GB2407-80 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法 27.GB2408-80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法 28.GB2409-80 塑料黄色指数试验方法 29.GB2410-80 透明塑料透光率和雾度试验方法 30.GB2411-80 塑料邵氏硬度试验方法 31.GB2412-80 聚丙烯等规指数测试方法 32.GB1657-81 增塑剂折光率的测定 33.GB1662-81 增塑剂结晶点的测定 34.GB1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法) 35.GB1665-81 增塑剂皂化值及酯含量的测定 36.GB1666-81 增塑剂比重的测定(韦氏天平法) 37.GB1667-81 增塑剂比重的测定(比重瓶法) 38.GB1668-81 增塑剂酸值的测定(一) 39.GB1669-81 增塑剂加热减量的测定 40.GB1670-81 增塑剂热稳定性试验 41.GB1671-81 增塑剂闪点的测定(开口杯法) 42.GB1672-81 增塑剂体积电阻系数的测定 43.GB1673-81 增塑剂外观色泽的测定(碘比色法) 44.GB1674-81 增塑剂酸值的测定(二) 45.GB1675-81 增塑剂酸值的测定(三) 46.GB1676-81 增塑剂典值的测定 47.GB1677-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——**法) 48.GB1678-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——吡啶法) 49.GB1679-81 增塑剂氯含量的测定 50.GB1680-81 增塑剂热分解温度的测定 51.GB2812-81 安全帽试验方法 52.GB1658-82 增塑剂灰分的测定 53.GB1659-82 增塑剂水分的测定(比浊法) 54.GB1660-82 增塑剂运动粘度的测定(品氏法) 55.GB1661-82 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法) 56.GB1663-82 增塑剂凝固点的测定 57.GB2895-82 不饱和聚酯树脂酸值的测定 58.GB2896-82 聚苯乙烯树脂中甲醇可溶物的测定 59.GB2913-82 塑料白度试验方法 60.GB2914-82 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法 61.GB2915-82 聚氯乙烯树脂水萃聚液电导率测定方法 62.GB2916-82 聚氯乙烯树脂干筛试验方法 63.GB2917-82 聚氯乙烯热稳定性测试方法——刚果红法和pH法 64.GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境 65.GB3354-82 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法 66.GB3355-82 纤维增强塑料纵横剪切试验方法 67.GB3356-82 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法 68.GB3357-82 单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法 69.GB3393-82 聚合级乙烯、丙烯中微量氢的测定 气相色谱法 70.GB3395-82 聚合级乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱法 71.GB3397-82 聚合级乙烯、丙烯中微量硫的测定 微库仑法 72.GB3398-82 塑料球压痕硬度试验方法 73.GB3399-82 塑料导热系统试验方法 护热平板法 74.GB3400-82 通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定 75.GB3401-82 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定 76.GB3560-83 食品包装材料聚丙烯树脂卫生检验方法 77.GB3681-83 塑料自然气候曝露试验方法 78.GB3682-83 热塑性塑料熔体流动速率试验方法 79.GB3854-83 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 80.GB3855-83 碳纤维增强塑料树脂含量的试验方法 81.GB3856-83 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法 82.GB3857-83不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强塑料耐化学药品性能试验方法 83.GB3904-83 鞋类耐折试验方法 84.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法 85.GB3960-83 塑料滑动摩擦磨损试验方法 86.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法 87.GB4550-84 试验用单向纤维增强塑料平板的制备 88.GB4608-84 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法 89.GB4609-84 塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法 90.GB4610-84 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定 91.GB4611-84 悬浮法聚氯乙烯树脂‘鱼眼’测试方法 92.GB4612-84 环氧化合物环氧当量的测定 93.GB4613-84 环氧树脂和缩水甘油酯无机氯的测定 94.GB4614-84 用气相色谱法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体 95.GB4615-84 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法 96.GB4616-84酚醛模塑料**可溶物(未模塑态材料的表观树脂含量)的测定 97.GB4617-84 酚醛模塑制品**可溶物的测定 98.GB4618-84 环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定 99.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 100.GB 6112-85热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法) 101.GB6342-86 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定 102.GB6343-86 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定 103.GB6344-86 软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长的测定 104.GB6669-86 软质泡沫聚合材料压缩变形的测定 105.GB6670-86 软质泡沫塑料回弹性能的测定 106.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定 107.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 108.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定 109.GB6672-86 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 110.GB673-86 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定 111.ZBY28004-86 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法 112.SG390-84 硬质泡沫塑料水蒸汽透过量试验方法 113.HG2-146-65 塑料耐油性试验方法 114.HG2-151-65 塑料粘接材料剪切强度试验方法 115.HG2-161-65 塑料低温对折试验方法 116.HG2-162-65 塑料低温冲击压缩试验方法 117.HG2-163-65 塑料低温伸长试验方法 118.HG2-167-65 塑料撕裂强度试验方法 119.GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法 120.GB1034-86 塑料吸水性试验方法 121.GB1037-87 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 122.GB3904-83 鞋类耐折试验方法 123.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法 124.GB4857.1-84 运输包装件基本试验 总则 125.GB4857.2-84 运输包装件基本试验 温湿度调节处理 126.GB4857.3-84 运输包装件基本试验 堆码试验方法 127.GB4857.4-84 运输包装件基本试验 压力试验方法 128.GB4857.5-84 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法 129.GB4857.6-84 运输包装件基本试验 滚动试验方法 130.GB4857.7-84 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法 131.GB4857.8-85 运输包装件基本试验 六角滚筒试验方法 132.GB4857.9-86 运输包装件基本试验 喷淋试验方法 133.GB4857.10-86 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法 134.GB5470-85 塑料冲击脆化温度试验方法 135.GB5478-85 塑料滚动磨损试验方法 136.GB6595-86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法 137.GB7056-86 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法 138.GB7131-86 裂解气相色谱法鉴定聚合物 139.GB7141-86 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则 140.GB7142-86 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定 141.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定 142.GB7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定 143.GB8323-87 塑料燃烧性能试验方法烟密度法 144.GB8332-87 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法 145.GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法 146.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 147.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法 148.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件热烘箱试验方法 149.GB8804.1-88热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚氯乙烯管材拉伸性能的测定 150.GB8804.2-88热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材拉伸性能的测定 151.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法 152.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法 153.GB8807-88 塑料镜面光泽试验方法 154.GB8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法 155.GB8809-88 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 156.GB8810-88 硬质泡沫塑料吸水率试验方法 157.GB8811-88 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 158.GB8812-88 硬质泡沫塑料弯曲试验方法 159.GB8813-88 硬质泡沫塑料压缩试验方法 160.GB9341-88 塑料弯曲性能试验方法 161.GB9342-88 塑料洛氏硬度试验方法 162.GB9343-88 塑料燃烧性能试验方法闪点和自燃点的测定 163.GB9344-88 塑料氙灯光源曝露试验方法 164.GB9345-88 塑料灰分通用测定方法 165.GB9352-88 热塑性塑料压塑试样的制备 166.GB9353-88 用气相色谱法测定丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中残留苯乙烯单体 167.GB9573-88 橡胶、塑料软管和软管组合件尺寸测量方法 168.GB9574-88橡胶、塑料软管和软管组合件试验压力、爆破压力与设计工作压力的比率 169.GB9576-88橡胶、塑料软管和软管组合件选择、贮存、使用和维修指南 170.GB9638-88 塑料燃烧烟尘的测定 称量法 171.GB9639-88 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法 172.GB9640-88 软质泡沫聚合材料加速老化试验方法 173.GB9641-88 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 174.GB9642-88 聚乙烯(PE)管材和管件根据聚乙烯公称密度和熔体流动速率命名的方法 175.GB9643-88 聚乙烯(PE)管材和管件熔体流动速率试验方法 176.GB9644-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)饮水管材和管件铅、锡、隔、汞的萃取方法及允许值 177.GB9645-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材吸水性试验方法 178.GB9646-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐**性试验方法 179.GB9647-88 塑料管材耐外负荷试验方法 180.GB10006-88 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 181.GB10007-88 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法 182.GB10652-89 高聚物多孔弹性材料弹性的测定 183.GB10653-89 高聚物多孔弹性材料压缩变形的测定 184.GB10654-89 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和扯断伸长率的测定 185.GB10655-89 高聚物多孔弹性材料空气透气率的测定 186.GB10721-89 橡胶或塑料涂覆织物柔软性测定 扁环法 187.GB10799-89 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法 188.GB10807-89 软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法 189.GB10808-89 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法 190.GB11546-89 塑料拉伸蠕变测定方法 191.GB11548-89 硬质塑料板材冲击性能试验方法(落锤法) 192.GB11793.3-89 PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法 193.GB11997-89 塑料多用途试样的制备和使用 194.GB11998-89 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法 195.GB11999-89 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法 196.GB12000-89 塑料在恒定湿热条件下曝露试验方法 197.GB12027-89 塑料薄膜尺寸变化率试验方法 198.GB/T12811-91 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法 199.GB/T12812-91 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法 200.GB13021-91 聚乙烯管材和管件炭黑含量测定(热失重法) 201.GB13526/T-92 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸渍试验方法 202.GB13022-91 塑料——薄膜拉伸性能试验方法 203.GB13525/T-92塑料拉伸冲击性能试验方法 204.GB1039-92 塑料力学性能试验方法总则 205.GB1040-92 塑料拉伸性能试验方法 206.QB/T1129-91 塑料门扇——硬物撞击试验方法 207.QB/T1130-91 塑料直角撕裂性能试验方法
很有启发
2026-4-12 03:13:49 回复
感谢分享经验
2026-5-14 20:35:52 回复
思路清晰
2026-6-17 13:01:17 回复
