高效过滤器的主要特点
发表于:2026-3-5 09:43:36|本帖共 349 字 1446
       高效过滤器的主要特点
  1.过滤精度高。
  对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NTU时,出水1NTU以下。
  2.过滤速度快。
  一般为40m/h,可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上。
  3.纳污量大。
  一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上。
  4.反洗耗水率低。
  反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%。
  5.加药量低,运行费用低。
  由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少。
  6.占地面积小。
  制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下。
  7.可调性强。
  过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节。
  8.滤料经久耐用,寿命20年以上。
2026-3-23 18:37:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 09:03:53|本帖共 4 字 回复
这个关键技术指标是如何实现的?
2026-10-4 21:27:36|本帖共 15 字 回复
