柴油机水泵的选购方法
发表于:2026-3-5 08:33:05 3186
       用户选择柴油机水泵时,看清牌号和产品质量合格证。千万不能购买"三无"(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品,否则出现了问题,用户将束手无策。
  作为用户,由于受到专业知识的局限,很难定夺,方法是咨询柴油机水泵方面的行家,还不妨去咨询一些老的柴油机水泵用户,尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品,不失为一种明智的选择。
  1.选择满足扬程要求的柴油机水泵
  所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择柴油机水泵尤为重要。柴油机水泵扬程大约为提水高度的1.2倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。
  选择柴油机水泵时应使柴油机水泵铭牌上的扬程与所需扬程接近,一般偏差不超过20%,这样的情况下,柴油机水泵的高,也比较节能,使用会更经济。如果铭牌上扬程远远小于所需扬程,柴油机水泵往往不能满足用户的需要,即便能抽上水来,水量也小得可怜。但反过来,高扬程的柴油机水泵用于低扬程时,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。
  2.选择流量合适的柴油机水泵
  柴油机水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过小。应按需选用,如灌溉用的柴油机水泵,就可适当选择流量大一些的。
  3.农用柴油机水泵的选购关键
  1)要因地制宜选购柴油机水泵。常用的农用柴油机水泵有2种类型,即离心泵、混流泵。离心泵扬程较高,但出水量不大,适用于山区和井灌区;混流泵的出水量和扬程介于离心泵和轴流泵之间,适用于平原和丘陵地区使用。用户要根据本地的地况、水源和提水高度进行选购。
  2)要适当超标选柴油机水泵。确定柴油机水泵类型后,要考虑其经济性能,特别要注意柴油机水泵的扬程和流量及其配套动力的选择。必须注意,柴油机水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水扬程(实际扬程)是有差别的,这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以,实际扬程一般要比总扬程低10%-20%,出水量也相应减少。因此,实际使用时,只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,柴油机水泵配套动力的选择,可按标牌上注明的功率选择,为了使柴油机水泵启动迅速和使用安全,动力机的功率也可略大于柴油机水泵所需功率,一般高出10%左右为宜;如果已有动力,选购柴油机水泵时,则可按动力机的功率选购与之相配套的柴油机水泵。
  3)要严格手续购柴油机水泵。选购时要审验"三证",只有三证齐全方能避免购置淘汰产品及劣质产品。
