便携式电缆故障定位系统
发表于:2026-3-5 08:10:32 4444
       便携式电缆故障定位系统 特点: 1、坚固的一体手推车结构。 2、宽大的车轮(直径25CM),轻小型化的设计,轻松的保证各种路况长距离平稳移动。 3、对各种电压等级电力电缆的低阻、断路、高阻泄漏性、闪络性故障进行快速定位和定点。 4、内藏式高压输出端子,输出为高压硅胶同轴电缆,接线简单,安全可靠。 5、面板显示电压为冲击电容的实际电容电压,能可靠掌握施加电缆的电压。
便携式电缆故障定位系统技术指标: 1、测试方式:多次脉冲法/弧反射法(需多次脉冲单元配合)、电流取样(内置)、直流输出。 2、采样信号种类:多次脉冲法/弧反射法(需多次脉冲单元配合)、电流取样(内置)、低压脉冲。 3、内置直流高压输出: MOEN-9005D:0~32KV负极性 zui大输出电流:50mA 4、内置脉冲冲击电容: MOEN-9005D:0~35KV 4μF 电容能量2450J焦耳 5、便携式电缆故障定位系统内置球隙冲击放电:弱电控制电磁阀空气气隙,冲击放电周期3—12秒可调,并特别设计消音装置,满足始端电缆故障需要的要求。 6、保护: 零电压位置保护:防止误操作,保障人身及被试品安全; 按”断开”键后,通过内设安全装置,将残存电荷快速自动放掉,保证安全。 7、供电电源: 220V±10% 50Hz±1% 8、海拔高度: 1500m以下 9、环境温度: -20℃-40℃ 10、相对湿度: ≤70% (40℃时)
好东西收藏了
2026-5-7 08:05:28 回复
2026-6-17 12:41:22 回复
4 天前 回复
