紫外激光器与红外激光器的应用对比
发表于:2025-12-30 15:39:57|本帖共 1,619 字 1909
       近年来,随着大功率半导体阵列的迅速发展,采用此种器件为核心的半导体端泵风冷激光打标机正逐步成为激光加工市场的主流。半导体端泵风冷激光打标机由于结构优良,与其他类型激光打标机相比具有极大优势。其中,红外激光器与紫外激光器是运用的较为广泛的两种激光器,现在对两种激光器做一下简单的比较:
  红外YAG激光器(波长为1.06μm)是在材料处理方面用得广泛的激光源。
  但是,许多塑料和大量用作柔性电路板基体材料的一些特殊聚合物(如聚酰亚胺),都不能通过红外处理或“热”处理进行精细加工。因为“热”使塑料变形,在切割或钻孔的边缘上产生炭化形式的损伤,可能导致结构性的削弱和寄生传导性通路,而不得不增加一些后续处理工序以改善加工质量。因此,红外激光器不适用于某些柔性电路的处理。除此之外,即使在高能量密度下,红外激光器的波长加工铜具有高反射性,这更加苛刻地限制了它的使用范围。
  然而,紫外激光器的输出波长在0.4μm以下,这是处理聚合物材料的主要优点。
  与红外加工不同,紫外微处理从本质上来说不是热处理,而且大多数材料吸收紫外光比吸收红外光更容易。高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,用这种“冷”光蚀处理技术加工出来的部件具有光滑的边缘和限度的炭化。而且,紫外短波长本身的特性对金属和聚合物的机械微处理具有性.它可以被聚焦到亚微米数量级的点上,因此可以进行细微部件的加工,即使在不高的脉冲能量水平下,也能得到很高的能量密度,有效地进行材料加工。
  微细孔在工业界中的应用已经相当广泛,主要形成的方式有两种:
  一是使用红外激光:将材料表面的物质加热并使其汽化(蒸发),以除去材料,这种方式通常被称为热加工.主要采用YAG激光(波长为1.06μm)。
  二是使用紫外激光:高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,使分子脱离物体,这种方式不会产生高的热量,故被称为冷加工,主要采用紫外激光(波长为355nm)。
  近年来,随着大功率半导体阵列的迅速发展,采用此种器件为核心的半导体端泵风冷激光打标机正逐步成为激光加工市场的主流。半导体端泵风冷激光打标机由于结构优良,与其他类型激光打标机相比具有极大优势。其中,红外激光器与紫外激光器是运用的泛的两种激光器,现在对两种激光器做一下简单的比较:
  但是,许多塑料和大量用作柔性电路板基体材料的一些特殊聚合物(如聚酰亚胺),都不能通过红外处理或“热”处理进行精细加工。因为“热”使塑料变形,在紫外激光切割或钻孔的边缘上产生炭化形式的损伤,可能导致结构性的削弱和寄生传导性通路,而不得不增加一些后续处理工序以改善加工质量。因此,红外激光器不适用于某些柔性电路的处理。除此之外,即使在高能量密度下,红外激光器的波长也不能被铜吸收,这更加苛刻地限制了它的使用范围。
  二是使用紫外激光:高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,使分子脱离物体,这种方式不会产生高的热量,故被称为冷加工,主要采用紫外激光(波长为355nm)。元禄光电www.whlasers.com
2026-5-18 01:59:34|本帖共 4 字 回复
