上银圆柱直线导轨SBR系列型号及用途
发表于:2026-3-4 13:58:36|本帖共 882 字 1727
       上银圆柱直线导轨SBR系列型号及用途 上银圆柱直线导轨SBR系列是由箱式直线轴承、高硬度轴及防偏斜铝轨级成的滑动单元。硬度轴与底座铝轨安装所需的螺孔是在轴硬化处理后进行钻削加工,保证了产品的精度。SBR系列产品造价低廉、生产周期短、易于安装等特性,已成为方型直线导轨的替代产品。 导轨型号:SBR10、SBR12、SBR13、SBR16、SBR20、SBR25、SBR30、SBR35、SBR40、SBR50 SBR的直线导轨与TBR直线导轨有什么不同? 1.滑块形状和尺寸不同。SBR是四方形的,TBR是法兰型的(安装螺纹孔是贯穿的); 2.组合高度不同。滑轨和滑块的中心高都不同,不过滑块和滑轨可以任意互换。 3.TBR比SBR价格贵一些,重量也大一些。 4.受力性能基本无差异。 5.适用场合:因为滑块安装孔的原因,TBR适合从上往下或从下往上的安装方式,SBR只适合前种安装。 上银圆柱直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上,直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。因为滚动钢球适应于高速运动、摩擦系数小、灵敏度高,满足运动部件的工作要求,如机床的刀架,拖板等。如果作用在钢球上的作用力太大,钢球经受预加负荷时间过长,导致支架运动阻力增大。 上银圆柱直线导轨主要用途: 直线光轴在自动传动装置上有广泛运用,如雕刻机械、木工机械、印刷机械、工业机械人等。 安装上银圆柱直线导轨时最后需要考虑的是安装在轴上的非滚珠型聚合物衬套。可采用适用于铝或其他基底的高性能轴承级材料,以提供良好的载荷能力(相当于滚珠衬套载荷能力的20%)和一个在0.05到0.25范围内的较低摩擦系数。衬套轴承可在具有能够损伤密封严实的滚珠衬套的微粒的恶劣环境中平稳运行,也可在受到冲击载荷损伤的滚珠轴承系统下正常工作。另一方面,滚珠循环噪声可能会成为滚珠衬套或方形导轨轴承中的一个问题,但对于上述衬套轴承却基本上不是问题。由于接触面分布在一个较大的区域中,无需配有滚珠衬套的硬化钢轴。可以采用不锈钢轴系,既适用于像半导体和医药行业所处的清洁环境,也适用于像食品加工行业所处的恶劣环境。
辛苦了
2026-6-18 18:54:17|本帖共 3 字 回复
感谢各位的真诚分享,学到了很多书本上没有的视角。
2026-10-24 04:02:51|本帖共 24 字 回复
