MC300-2|MC300-2
发表于:2026-3-4 12:42:05 3222
       MC300-2电动机的保护装置 MC300-2电动机的保护装置
*、MC300-2产品介绍 并配有RS485串行接口及4~20mA信号输出,可实现计算机通讯、检测、控制等功能.是电机保护、监控的理想装置。新产品MC300-2智能型电机保护器,已通过*防爆中心检测,是**专用于智能电机的保护器.主导产品MC300-2系列微机监控电机保护器采用单片机、E2PROM存储等*上*技术.通讯功能作为MC300-2进行远程管理的重要手段.MC300-2支持MODBUS-RTU和PEOFIBUS-DP两种通讯协议.斯沃电气目前已形成了以配电控制元器件为基础、智能配电仪表为主导,电能质量改善及节能控制产品为未来发展重点的产品结构.我们将用心打造精品企业、制造精品产品、创立精品*,为海内外朋友提供的产品和悉心的服务.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业 二、MC300-2功能特点 *自耦变压器启动两继电器模式 *自耦变压器启动三继电器闭环模式 *自耦变压器启动三继电器开环模式 *实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量 *满足直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等启动方式 *通过扩展模块配合可以扩展至16路开关量输入 *欠压重启动功能在电动机主回路短时停电后可根据参数设置实现延时启动 *双向可逆启动模式 *增安型防爆电机的热过载保护(tE时间保护) *允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机 三、安装使用注意事项 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 北京301老干部住宅楼.内蒙乌兰浩特市住宅.北京电子工业出版社.安徽六安新奥燃气有限公司.*兵器工业0二研究所.北京欣达园小区.北京海淀上庄保障房.河南郑州大学.日照凯远雅禾*大酒店.*碑店市隆亿工业有限公司.北京太*公司住宅楼.日照疾病控制中心办公大楼.银峰宾馆.四川新绿色药业.北京航天三院159厂实验室 MC300-2电动机的保护装置 MC300-2电动机的保护装置
好帖
2026-3-15 04:25:25 回复
2026-4-23 02:13:50 回复
