压力传感器词汇中英文对照
发表于:2026-3-4 12:36:23|本帖共 552 字 3587
       Pressure Range 压力范围
  Pressure Datum 压力类型
  Absolute Pressure 绝压
  Gauge Pressure 表压
  Proof Pressure 耐压
  Full Scale 满量程
  Burst Pressure 破裂压力
  Fatigue Life 疲劳寿命
  Long Term Drift 长期偏移
  Accuracy 精度
  Thermal Error 温度误差
  Compensated Temperatures 补偿温度
  Operating Temperatures 工作温度
  Zero Tolerance 零点允差
  Span Tolerance 量程允差
  Pressure Port 压力端口
  Wetted Parts 接液部件
  Electrical Connection 电气连接
  Enclosure 外壳
  Vibration 振动
  Acceleration 加速度
  Shock 冲击
  Approval 认证
  Weight 重量
  Output 输出
  Millivolt Output 毫伏输出
  Supply Voltage 供电电压
  Bridge resistance电桥电阻
  Voltage Output 电压输出
  Sensitivity 灵敏度
  Min. Load Resistance 最小负载电阻
  Current Consumption 电流消耗
  Current Output 电流输出
  Max. Loop Resistance 回路电阻
好帖
2026-6-29 04:31:01|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-8 23:56:57|本帖共 2 字 回复
感谢整理,省时省力。
2026-9-22 07:53:57|本帖共 10 字 回复
