取土环刀结果计算
发表于:2026-3-4 12:24:33|本帖共 2,359 字 2044
  取土环刀结果计算: 按下式计算土壤容重。 d=g?100/[V?(100 W) 式中:d—土壤容重(g/cm3) g—环刀内湿土重(g) V—环刀容积(cm3) W—样品含水量(%)
  相关产品后视镜反射率测试仪
  取土环刀规格: ★2003不锈钢环刀 Ф70×52 mm。 ★1003不锈钢环刀 Ф50.46×50mm。 ★不锈钢环刀 61.8×20 mm。 ★不锈钢环刀 79.8×20mm。
  取土环刀使用步骤: ★用削土刀切开环刀周围的土壤,取出已装满土的环刀,细心削去环刀两端多余的土,并擦净环刀外面的土。环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。随即称重(到0.01g)并记录。 ★同时在同层采样处,用铝盒采样,测定土壤自然含水量。或者直接从环刀筒中取出样品,测定土壤含水量。 ★先在田间选择挖掘土壤剖面的位置,然后挖掘土壤剖面,按剖面层次,分层采样,每层重复3次。如只测定耕作层土壤容重,则不必挖土壤剖面。 ★将环刀托放在已知重量的环刀上,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。环刀压入时要平稳,用力一致。
  取土环刀注意事项: ★环刀的校验环刀每年至少校正一次,并求出其体积和质量。环刀的内径需用卡尺测量,并要转动不同角度至少三个直径,准确至0.1mm,zui大差值不得超过标准值的1%,取平均值。 取土环刀质量需要用感量0.01g的天平称得,准确至0.01g,使用环刀测土壤容重。 ★使用时应刃向下,在切取土样时避免歪斜,使其垂直均匀受力下切,使用前可将环刀涂抹少许凡士林。使用完毕后,应将环刀擦洗干净并涂一些保护油等,以防生锈。
  取土环刀简介: 该仪器是用来取原状土的容重(土体密度)、压缩、剪切和渗透等试验必的一种常用仪器。主要用来测定土体的压实度。
  操作使用: ●将试模筒连同试模盖套在丝杆顶端,压下“上升”按钮,此时丝杆慢速上升,当试筒上沿接近仪器顶板时,此时应注意试模筒中心是否对正脱模器顶板的圆孔,如有偏差应停机找正,以保证顺利脱模、试件不被挤坏,同时还要将装在两侧立柱的支架调到能支撑到试筒的位置,以保证试件脱模后空模筒不至于自由掉落而受损伤。随着脱模丝杆的继续上升, 试件即可顺利脱出。 ●脱模完成后压下“下降”按钮,电机反转,丝杆即快速下降。 ●接好电源,测试电机的正反转,低速为上升, 高速为下降。使用电动脱模时,将胶木球手柄拉出。使用手动脱模时,将胶木球手柄推入。 ●根据脱模试筒的大小,将相应尺寸的脱模板(圆形及长方形两板)固定在脱模器顶板上,φ150mm、φ152mm两种试模筒脱模时,仪器顶板即为脱模板。 ●由于脱模丝杆上升、下降没有自动限位装置,因此在操作时必须严密注意丝杆上升及下降的极限位置尺寸,丝杆只能在允许范围内下降,不可违反,否则仪器将受到损坏。如果脱模丝杆顶平面至仪器顶板底平面的净空高度过大或过小时,应调整顶板位置使之符合要求(调整时要求顶板底面与丝杆保持垂直)。 ●电气安全接地。
  参数: ●zui大脱力:20kN。 ●丝杆机动上升速度:50mm/min 。 ●丝杆机动下降速度:78 mm/min。 ●脱模丝杆zui高上升极限距离:270mm 。 ●脱模丝杆zui低下降极限距离:30mm。 ●电机规格:AOD 7134/6,400/250W ,1400/900rpm。 ●电源:AC380V 。
  用途: 该仪器可用于直径为:50mm、100mm、101.6mm、150mm、152mm高度为230mm以内的各种试模内试件脱模。
  操作规程: ●当全部试件脱模完成后,降下托盘,下压升降杆至下降位臵,使活塞降至工作台以下位臵即停,将倒顺开关向左拨到停机位臵,油泵停止工作,切断电源,清理好工作台和试模等,并将试模等涂拭防锈机油,以备下次使用。 ●仪器使用中应注意观察压力表示值,严禁超过35Mpa,当接近此压力时应迅速下压升降手动杆或关闭电源,防止发生意外。 ●脱模时应注意油缸上升距离,严禁上升活塞与试模或定位环接触,以防损坏机件,甚至发生伤人事故,操作人员必须特别注意。 ●使用前应检查电气系统,接地是否可靠,熔丝是否有效等,确认无误后方可进行操作。 ●加油或换油后,必须排尽系统内空气,即先将升降杆臵于中间停止位臵,倒顺开关拨到中间停止位臵,然后接通电源,将倒顺开关向右拨到开机位臵,油泵开始工作;上提升降杆使升降活塞上升一段距离,观察有无卡滞等异常现象,如有,则立即关机检查,排除故障;如无异常现象,应使活塞上升一段距离后再下降,如此往返几次,以排除油缸内的空气,并观察无异常现象时,将升降杆臵于中间停止位臵,即可待机使用。 ●使用前,应向油箱内加注6L液压油(打开后盖板加油),并检查各油管接头和紧固件是否松动,以防漏油影响使用;以后使用过程中,应根据使用情况,定期检查液压油洁净与否,并每半年更换一次液压油,以防影响正常工作。 ●液压油规格应视温度不同选用: (1)当环境温度为15℃±5℃时使用GB443-84N46(相当于30#液压油); (2)当环境温度为25℃±5℃时使用GB443-84N68(相当于40#液压油)。 ●脱模时应先调整托盘高度,以符合不同试模要求,把带有试件的试模连同下压块一起放在托盘上,大致定位后,根据不同试模确定使用不同的脱模定位环(Φ150或Φ152的大试模不用定位环),注意此时定位必须准确无误。 ●试模定位后,上提升降杆开始脱模,注意观察脱模情况;当试件脱出定位环时立即下压升降杆至中间停止位臵,使活塞停止上升。 ●仔细取走脱出的试件,备试验用,下压升降杆至下降位臵,使活塞降下至托盘以下位臵即停,小心取走定位环、试模和下压块,以便下一个试件制模和脱模。
评论列表(6)
很有价值
2026-5-27 00:44:13|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-2 02:57:25|本帖共 3 字 回复
2026-6-9 07:10:03|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-11 22:40:48|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-12 16:18:59|本帖共 4 字 回复
这才是干货文章。
2026-9-18 09:43:20|本帖共 8 字 回复
