串联谐振为什么能有效找到绝缘弱点?
发表于:2026-3-4 12:21:45 2759
       在高压耐压试验当中,串联谐振耐压试验装置是非常不错的选择。这是由于串联谐振耐压试验装置有着非常多的优势。比如说,它的分体式结构设计和小容量的变频电源,使得串联谐振体积更小更轻便,易于试验现场移动,还可根据试验具体要求灵活变动试验装置;更重要的优势是串联谐振耐压试验装置可以快速有效的找到设备的绝缘弱点。那么,串联谐振为什么能有效找到绝缘弱点呢?本文为你解答。
    这是因为串联谐振耐压试验装置通过谐振电抗器和被试品电容串联,从而产生谐振,得到试验所需要的大电流和高电压,再通过变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,然后在谐振的条件下利用变频电源来调节输出电压,从而使被试品的电压达到试验所需要的值,这个时候正是由于回路发生了谐振,因此变频电源中较小的输出电压就可以在被试品上产生较高的试验电压。如果被试品的绝缘弱点被击穿时,整个回路电路会立即脱谐,回路电流会快速变为正常试验电力的1/Q(Q为品质因素)。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。 正是因为串联谐振的独特试验原理,具有针对性的专业技术设计,所以使得串联谐振能够快速有效地找到被试品的绝缘弱点,从而帮助电力工作者高效率地完成被试品的耐压试验,提高试验与工作的效率。
支持
2026-5-10 22:45:22 回复
好帖
2026-5-21 14:58:34 回复
