发表于:2026-3-4 11:08:55|本帖共 1,161 字 4031
本文着重讨论在实验过程中PH酸度计与PH试纸的测量误差。在实验中,用稀硫酸和调节去离子水(其中不含任何物质),调到8时,用PH试纸测为6,但用PH试纸测缓冲溶液9.18,颜色正确,用PH计9.18缓冲溶剂也正确,这是怎么回事,只是可能很多人没有同时用PH计和PH试纸测3以下,和8以上的PH,试纸肯定没有问题的。一、PH计在实操过程中的问题:热心网友有提到,有些单位里面技术员与生产人员都觉得pH计不好用,使用麻烦,而且数据不准。由于我们使用得很频繁,pH标准溶液有效期较短。单位里面的人都习惯用单色的pH广泛试纸,实际操作中比pH计准而且容易控制。也有三色的试纸,但是做得很差,曾经用过国外的五色pH试纸,溶液在上面分散很好,显色也很清楚。 有的网友也提到PH计不准确,PH试纸一样不准确。再看看下面会有什么样的声音。二、对以上问题的解答.热心网友提到,PH试纸测缓冲溶液为9.18,这样的说法我认为就有问题。PH试纸不可能测量到小数点后两位的,没有那么高的度,,只是大概测量一下,在实验过程中如果要准确的pH,那么,我认为应该用PH酸度计为好。至于以上所说的为什么在调节去离子水时不准,而测缓冲溶液时准确,原因有多种;1.有可能是没有均匀混合; 2.有可能是试纸有问题。等等.该网友认为这不是主要问题。总之,一句话,要数值准确,还是用pH酸碱度计测量。 三、热心网友给的系统回答 首先,去离子水本身应该采用conductivity meter进行测量,看电阻是否达到18MOhm, 电导是否低于0.1微西门子. 厘米-1。如果不到,你的“去离子水”本身就成问题. 第二,用稀硫酸和NaOH调节pH值,这是相当外行的动作,这不象是本科受过正规化学实验训练的人的实验操作。如果目标是调节pH值,就需要缓冲溶液,试问稀硫酸和NaOH怎么可能获得pH值相对稳定的溶液。不要忘了空气中的二氧化碳,不到一天,采用这两种东西配置的溶液的pH值改变。 第三,pH试纸,我见到有到pH 0.1的,从来没有见到可以到0.01的,请一定注意自己的表述。如果有pH酸度计,在作任何测量前都需要至少两点标定,相信非常有可能忽略掉这至关重要的步骤。标定之后如果斜率低于90%,pH计的数据就不够可靠了。如果这些术语从未听说过,那么请先看使用说明之后再使用pH计,同时如果可能,好好看看仪器分析教材。 第四,为什么会在有pH计的时候用相对更不准确的pH试纸,这两个是不能互相验证的。从来没见到一个学分析专业的人这么做。 四、勤于校正是保证PH计准确的关键 校正之后的PH酸度计肯定要比PH试纸好。勤于校正才能保持准确性。 一般化工行业中用到广泛试纸都是对pH值非准确的测定,如果要求准确还是得用pH计。广泛试纸是对比颜色来判定,对于那种颜色较深的产品,这种测试方法就不可取了。 |
