水泵需要定期清洗吗?
发表于:2026-3-4 10:43:34|本帖共 696 字 4648
       一、清洗水泵的原因 很多种类的水泵在使用一段时间之后都需要定期的清洗,通常输送类似与清水介质的产品是不需要进行清洗水泵这项工作的,例如管道离心泵产品,其它水泵产品由于输送的介质比较浑浊,介质里面含有颗粒或者粘度较大的液体时由于用的时间长了之后泵体里面会有污垢,所以需要定期清洗水泵。 二、具体清洗水泵的方法以及清洗水泵的注意事项如下: 清洗水泵首先打开水泵机壳,将水泵壳体内用气源吹扫干净,外观检查壳体垫子,应无裂纹划痕等明显损伤,否则应更换,外观检查泵壳,应无变形、裂纹,结合面处应光洁、无损伤、无划痕,否则应修理或更换。清洗水泵的方法如图1-26所示
清洗水泵的注意事项:清洗泵体时注意不要碰伤检修人员,若是焊补修复泵体应设置消防措施,防止起火清洗并检查转子零部件,清洗转子零部件,使用不可燃清洗剂,防止起火,使用偏摆仪,测量泵轴直线度偏差和关键部位圆跳动值,如图1- 27所示。检查泵轴应无划痕、拉毛或腐蚀,键与键槽应配合紧密泵轴弯曲过量可校直,表面损伤或腐蚀可修理或更换。 检查叶轮,叶轮腐蚀、磨损和汽蚀不能超标。若发现裂纹、损伤和变形必须更换新叶轮。清洗并检查叶轮口环和壳体口环,外观检查口环表面应光滑,无明显变形、腐蚀及缺损,否则应修理或更换,检查测量口环间隙并与表1-2中标准值比较,若不符合应维修。需要定期清洗的泵类产品有各类排污泵,隔膜泵或者各类油泵产品。
非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于定期清洗水泵的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产恒压变频供水设备,随时。谢谢!
2026-5-17 23:55:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 22:35:12|本帖共 4 字 回复
