无重力搅拌机的安装与维护\主要用于干砂浆 -成都
发表于:2026-3-4 10:27:27 4309
       无重力搅拌机的安装与维护\主要用于干砂浆 -成都 应用/安装和维护范围 无重力搅拌机主要用于干砂浆和对混合均匀性要求高的中高档腻子粉,如抗裂砂浆、保温砂浆、粘结砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆等,混凝土外加剂、饲料、化工粉、食品香精等行业也得到了大量应用。不适用于混合喷雾量和物料粘度的原料。
安装和维护:无重力混合器应安装在牢固的基础上。安装位置应考虑布线、维护和操作的方便性。无重混合机的传动装置是链条传动。链条应每班滴两次油。在使用过程中,应定期调整链条的垂度,垂度为30-80mm
无重力搅拌机试验机:检查各紧固件是否紧固,向油位线及减速器内注入46ᦇ机械油,链条内滴润滑油。转向正确后,起动机器进行试运转。只有在试验机无振动、无噪音时,才能开始正常生产。 使用和维护
一。机器不允许满负荷启动,装载量严格控制在0.4-0.6之间。如果材料太重,在机器运转时给料。 2。减速机:次加油作业两周后,更换新油,清除内部油污。机油污染可每3-6个月更换一次。环境温度高或潮湿时,应适当缩短更换时间。在运行过程中,减速机本体的储油量必须保持在规定的油位,不能过多或过少。打开底座或法兰盘上的通风盖可以补充机油。建议使用工业极压点轮油进行润滑: 三。轴承:每月通过润滑脂孔注入一次润滑脂,使用3号二硫化钼锂润滑脂。
四。填料密封:若箱内有漏粉现象,请拧紧填料函压盖上的四个螺栓,以不漏为准,不要压得太紧。 5个。更换链条时,确保两个轴上链轮的红线水平对齐,没有错位。 6。用电操作设备时,两个主轴应按设备上箭头方向操作,不得颠倒 成都无重力搅拌机
2026-5-11 11:25:54 回复
2026-6-2 05:05:41 回复
