选购拉力试验机时该注意哪些事项?
发表于:2026-3-4 09:58:56|本帖共 350 字 868
  选购拉力试验机时该注意的事项:
  传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。 七、试验速度。 市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。 八、测量精度。 精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
  以上信息为普赛特技术人员提供,转载请注明出处!http://www.precise-test.com/
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-10 15:15:02|本帖共 87 字 回复
2026-5-5 23:06:32|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!请收下我的膝盖。
2026-10-29 17:47:12|本帖共 15 字 回复
感谢分享!您让冰冷的机器有了温度。
3 天前|本帖共 17 字 回复
