土壤水分检测仪监测技术的改善
发表于:2026-3-4 09:10:12 1157
       我们土壤水分检测仪的使用是为了测试水分,需要确定合理的数据分析,总结特点,不断改进现有的检测技术。在我们的研究中也会因为一些模型的局限性,导致一些不必要的麻烦,到目前为止没有更健壮的模型。 前置遥测终端设有自动气象站一个,可采集风向、风速、温度、太阳辐射、地温、降水等参数,56号地中埋设有地下水位传感器1个,每号地中均匀布设有土壤水分传感器12个,所有采集得到的数据通过无线电台传输至团灌溉科中心控制站,经过数据的预处理、土壤墒情预报和灌溉决策分析,得到未来灌水信息和灌溉实施方案。系统运行一年多时间,总体情况良好,数据采集、传输的准确性和可靠性经与其他方法对照能满足灌溉试验要求, 可以指导实时灌溉。系统的实施和应用为科学灌溉决策提供了可靠保证,同时本系统的建设和在干旱绿洲农业区运用也是一个有益的尝试,取得的经验在新疆地区以及干旱、半干旱地区具有很好的推广应用前景。 目前国外在这方面的热点研究集中于依靠/3S0技术,技术水平更为成熟,值得借鉴。对土壤墒情监测预报技术的前景进行了展望。系统提供各测报站的气象、水文、作物、土壤、水源、用水等基础资料的输入功能,系统对资料归纳、汇总、处理后,对灌溉作物需水量和有关参数进行分析计算,对未来土壤墒情和旱情趋势做出预报;通过对土壤水分的监测,并结合作物生育期需水,拟定出作物灌溉计划;并根据各站实测土壤含水量对土壤墒情预报值进行修正和对土壤水分进行动态模拟预报,并修改和补充灌溉计划,结合灌区水源状况和工程能力,实现灌溉和抗旱决策的及时性和准确性。 研究土壤水分预报早些时候在国外,在1970年代,一些学者开始研究土壤水分预测。通过对小麦土壤水分预测模型的测量数据。早期由于对土壤墒情理解的局限性,对土壤墒情信息的监测往往只监测土壤含水率,忽略了作物信息和其他重要信息的收集,致使众多的土壤墒情测报点和灌溉试验站都基本停留在仅向有关部门提供实时监测降水量、土壤含水率等原始数据上。在初期监测研究中,大部分的焦点都集中在土壤水分的监测。
支持
2026-4-12 13:43:21 回复
2026-5-22 17:10:54 回复
