IC卡预付费智能水表价格为何相差甚远
发表于:2026-3-4 08:59:14|本帖共 608 字 1719
       IC卡预付费智能水表经过了多年的历练研究发展,技术上已经十分成熟稳定了,以成为重点推广使用水计量产品。水表厂家众多云集,水表的种类也五花八门,质量也不相同,导致了IC卡预付费智能水表的价格也相差甚远,让用户不知该如何选择。
  IC卡预付费智能水表的价格主要还是因水表的口径、功能、材质、使用环境决定的,为了满足不同形式的管理要求,其功能不同,也是导致IC卡预付费水表价格差距大的主要原因。例如 ,小区安装使用的,小区设计使用面积大、范围广,可用带防攻击预付费功能的,还有远传阀控功能的,管理起来比较灵活方便。像农村回水井内安装使用的,就要用防水、防冻、防磁、防潮功能的。所以挑选IC卡预付费智能水表时,不能只看价格,还是应根据自己的使用环境、功能要求来决定。单从IC卡预付费智能水表的价格来讲,普通家用型的一般价格在200多元至500多元不等,如果小厂家或者皮包公司等非正规的水表厂家,为了增加力,价格过低,您就要提高警惕了。
    东莞市五羊水表制造有限公司成立以来一直从事专业研发生产各种智能水表和各种远传水表,规格齐全,品质保障,拥有着丰富的技术经验和技术团队,五羊水表厂家还拥有着优质的售后服务,免费赠送系统和系统调试调试安装,免费管理员培训和技术支持,同城免费送货上门和上门指导安装服务,如果您对我们五羊水表厂家的IC卡预付费智能水表感兴趣或是想了解更多关于我们五羊水表厂家的产品资讯,您可直接:15322956353。
2026-3-16 16:49:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 22:23:12|本帖共 4 字 回复
