阐述塑料实验室氙弧灯光源的暴露试验方法
发表于:2026-3-4 08:55:28 2716
       一、氙弧灯试验装置(光源)
  1.石英套管的氙弧灯的光谱范围包括波长大于270nm的紫外光、可见光和红外辐射。
  为了模拟直接的自然暴露,辐射光源必须过滤,以便提供与地球上的日光相似的光谱能量分布。采用可减少波长320nm以下光谱辐照度的滤光器来模拟透过玻璃窗滤光后的日光。
  当加热试样对光化学反应速度有不利影响,或在自然暴露下并不会引起热老化时,可以使用附加的滤光器来减少非光化作用的红外能量。
  氙弧灯和滤光器的特性在使用时会因老化而变化,因此应定时更换。此外,鸿达天矩氙弧灯和滤光器积聚污垢时也会改变其特性,因此应定时清洗。氙弧灯和滤光器的更换和清洗应按制造厂家的说明进行。
  2.经滤光的氙弧灯光源的紫外光辐照分布和允差列于表1和表2.表1列出的适用于人工气候老化方法,表2列出的适用于透过窗玻璃日光的模拟暴露。
  3.290~800nm之间的通带,选择550W/m2的辐照度用作暴露试验时参考,这不一定是的辐照度。
  二、氙弧灯试验原理
  1.配备了合适滤光器的氙弧灯维护得当时,其产生的辐射类似于地面日光的紫外和可见区的光谱能量分布。
  2.把试样暴露于规定的环境条件下的光源。
  3.试验程序可以包括测定试样表面的辐照度和辐射量。
  4.建议采用一种已知性能的类似材料作为参考,与受试材料同时暴露。
  5.不同型号的装置所得的试验结果不宜进行比较,除非受试材料在这些装置间的重现性已被确定。
很到位
2026-3-4 15:15:02 回复
感谢分享经验
2026-6-15 14:05:48 回复
