ISW型管道离心泵基础要求
发表于:2026-3-4 08:49:54|本帖共 1,142 字 710
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的离心泵生产厂家。在客户离心泵选型时,我公司水泵厂家会提供离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于ISW型管道离心泵基础要求的知识:
管道离心泵的基础要求 一、泵基础的设计条件 (1)泵机组及辅助设备的安装尺寸图,包括底座尺寸,地脚螺栓的数量、直径、长度、露头长度的位置尺寸,机组总重等。 (2)泵运转速度范围、额定功率。 (3)重要的大型泵,应标出机组重心位置,回转部件的重量和重心位置,以及极限的不平衡力和力矩。 (4)地脚螺栓的固定方式(直接埋置法和预留孔二次灌浆法,推荐用后者) 二、管道离心泵基础的一般要求 (1)离心泵基础尺寸通常按泵底座尺寸确定,底座边缘到基础边的距离一般为100~120mm。基础表面一般比地面高200mm,地脚螺栓预留孔一般为100mm×100mm方孔,深度由地脚螺栓长度确定。 (2)泵基础必须能承受泵和管路的极限静负荷和动负荷,不能有任何损坏和影响泵运行的沉降。 (3)基础的重量,对于回转泵,一般至少为泵机组总重量的3倍,对往复泵为5倍。 (4)为避免共振,干扰力的频率与基础和泵系统的自振频率应小于0.7或大于1.3. (5)预留螺栓孔周边与基础外表面之间的混泥土厚度不应小于75mm. (6)为去掉基础顶部表面的浮浆和附着物,要凿掉5~20mm厚的表层,考虑到初期收缩,应留有适当的灌浆余量。 (7)需二次灌浆的基础表面应铲出麻面,麻点深度宜不小于10mm.密度为3~5个麻点/dm2.表面不允许有油污和疏松层,放垫铁处的基础表面应铲平,其水平度允许差为2mm/m. (8)二次灌浆应在泵机组的找正合格后应尽快进行,如超过24小时,在二次灌浆前应再次找正。 (9)二次灌浆前应敷设模板,外模板至离心泵底座外缘的距离不宜小于60mm,模板拆除后应进行抹面处理,抹面层外表面平整,上表面略有外向的坡度,高度略低于底座外缘的上表面。 (10)二次灌浆应连续进行,不得分次浇灌。 三、管道离心泵基础的验收 (1)离心泵基础移交时,应有质量合格证明书和测量记录。在基础上应明显的画出标高基准线及基础的纵横中心线。在建筑物上应标有坐标轴线。重要的大型泵基础应有沉降观测点。 (2)对泵基础外观进行检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 (3)按有关土建基础图和泵的技术文件,对泵基础的位置、方向、高度和外形尺寸进行复测检查。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于ISW型管道离心泵基础要求的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-3-18 19:41:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 13:02:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 03:03:42|本帖共 4 字 回复
谢谢!我先去采购几本大家推荐的专业书看看。
2026-11-3 11:04:23|本帖共 21 字 回复
