换热器的分类
发表于:2026-3-4 08:48:09 3359
       泰州市博瑞机械制造厂www.tz-br.com专业生产换热器。 因适用于不同介质、不同工况、不同温度、不同压力的换热器,结构型式也不相同,故换热器的具体分类如下: 一、按传热原理分类 1、间壁式换热器 间壁式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。间壁式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。间壁式换热器是目前应用广泛的换热器。 2、蓄热式换热器 蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。 3、流体连接间接式换热器 流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。 4、直接接触式换热器 又被称为混合式换热器,这种换热器是两种流体直接接触,彼此混合进行换热的设备,例如,冷水塔、气体冷凝器等。 5、复式换热器 兼有汽水面式间接换热及水水直接混流换热两种换热方式的设备。同汽水面式间接换热相比,具有更高的换热效率;同汽水直接混合换热相比具有较高的稳定性及较低的机组噪音。 二、按用途分类 1、加热器 加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。 2、预热器 预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。 3、过热器 过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。 4、蒸发器 蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。 三、按结构分类 可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。 本公司专业生产各类列管式换热器,列管冷凝器,板式换热器,空气换热器,如有这方面需求请与我公司销售联系。
辛苦了
2026-3-30 19:35:09 回复
实用干货,收藏备用
2026-4-20 14:52:59 回复
不错
2026-6-13 06:33:25 回复
很到位
4 天前 回复
