打印贴标机精度调整的三个步骤
发表于:2026-3-4 08:16:34 2042
       打印贴标机是很多食品、饮料、医药、日化企业生产加工的设备之一,在我们生活中发挥的作用也越来越大,因此,很多企业都需要购买打印贴标机设备来帮助实现生产。那么我们在购买打印贴标机之后,重要得就是使用,对于打印贴标机的使用很多人可能都是一知半解,在使用前后有哪些工作、哪些要求是我们必须去注意的呢? 首先,在打印贴标机使用前,先要安装然后再进行调试,在调试前要仔细阅读说明书,准备好所用的工具。将打印贴标机安装好之后,将灌装轨道、接瓶盘调成水平,储液桶内盛满物料,所有电器开关处于关闭位置。将须灌装的容器插入工装盒内,接通外接电源,电源插座必须是三脚插座,并有可靠接地线,防止万一机壳漏电击人,将机器电源开关拨到ON,电源指示灯亮。用打印贴标机支撑板将灌装架顶住,用手指向上顶动灌装头上的定位套,定位套应能灵活上下移动,其中的灌装针露出或缩回进。将储液桶下方的开关拨至开的位置,使物料能流入总计量泵内,根据每次容器灌装总量,调节曲柄上的螺丝,将灌装调速板的旋钮旋至20度左右,再将灌装调速板上的开关拨至开的位置。待每个灌装头流出液体为设定量时,将液量微调螺母旋紧,罩上灌装头外壳,松开灌装架支撑板。 在打印贴标机使用后还要注意它的保养,在保养时拆洗活塞和时要同时卸下上的固定螺丝,以免在拆个时影响到另一个的工艺要求。在活塞式灌装机清洗之前,应把内的剩余产品清除干净,然后在料桶内灌满柔和清洗液。气缸在出厂时已加好润滑,请不要打开或加任何润滑油,确保灌装机表面清洁卫生,不工作时进行断电处理。此外,在坚持维护和正确使用灌装机的同时,还要定期进行检测、调试。只有这样打印贴标机才能健康稳定的工作。 一、打印贴标机精度的调整 1、灌装差错的发生首要由灌装量,灌装速度,上下阀门的开关速度来断定。上下阀门的 开关速度与产物的粘度有关,粘度越大,则阀门开关速度越慢。 2、调整阀门的绷簧压力巨细应经过试灌装计量及操作人员的经历来断定。 3、稠整阀门的开关速度首要调整阀门的绷簧压力。绷簧压力添加,则阀门的开关速度加速。 二、打印贴标机为确保出产安全,注重以下事项: 1、本机为无电源设置,正常气源为4-6kg。 2、拆洗本机时不得用水直接冲刷机身。 3、注料嘴若呈现溢流表象,按安全急停开关,确保车间规整。 4、本机电路简略,不得恣意拔插。 5、当操作不妥导致缸顶出不能退回时,请按此按钮使之重定。
