Zeta电位仪的性能特征有哪几点
发表于:2026-3-3 14:21:19 2125
       Zeta电位仪是一个负反馈放大--输出系统,与被保护物(如埋地管道)构成闭环调节,通过参比电极测量通电点电位,作为取样信号与控制信号进行比较,实现控制并调节极化电流输出,使通电点电位得以保持在设定的控制电位上。 Zeta电位仪的工作原理是将参比信号经阻抗变换后与控制电位加到比较放大器,经比较放大后,输出与误差成正比的信号。在仪器处于“自动”工作状态下,该信号加到移相触发器,移相触发器根据该信号电压的小,自动调整触发脉冲的产生时间,改变极化回路中可控硅的导通,从而改变输出电流、电压的大小,以至达到参比电位等于给定电位,这个过是在不断进行的。 Zeta电位仪的性能特征: ·操作简便 仪器测量非常简单。样品被我们称之为电泳池的观察室中。加电场后胶体以与其Zeta电位成正比的速度运动,其运动方向表明其电荷是正或是负。样品置于电泳池中后,几秒钟内就可得到初步结果,几分钟内可得到的结果。 ·数据回顾 仪器自动记录并回顾测定结果,可观测所追溯的胶体数量及他们的平均Zeta电位,以及样品结果的统计标准偏差。亦可将仪器直接连接上具有并行端口的打印机,将数据做硬拷贝。或直接将数据输入计算机的串行端口。 样品观察模块 ·视频显示 提供视频输出来观察胶体运动,适合0.5微米以上的样品。视频摄像机能够将检测结果直接传输到17寸显示器。 ·电池泳 电池测量池也非常耐用,无需担心损坏。每个测量池都单独校正。该检测池基本上可以耐强酸等试剂。如果样品有限,可选择低容量检测池,这样可以减少体积到5毫升。 ·电极 标准电极是鉬阳极和铂阴极。对于低电导样品,可以使用铂阳极。鉬和气体氧形成的鉬阳极,可以避免气泡破裂形成的伪胶体运动。
很有启发
2026-5-26 20:45:32 回复
