发表于:2026-3-3 14:18:57|本帖共 1,034 字 4271
检测站切断模块、检测模块气动系统的设计与实践
主要结果如下:(1)如图1-4-8所示,用反射原理检测的光纤传感器检测工件的颜色和材料,用电容传感器检测工件是否存在,然后用光电传感器判断三种工件的高度。液压压力机主要是有机架、液压系统、冷却系统、加压油缸、上模及下模,加压油缸装在机架上端,并与上模联接,冷却系统与上模、下模联接。其特征在于机架下端装有移动工作台及与移动工作台联接的移动油缸,下模安放在移动工作台的上面。数控剪板机用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台剪板机或多台剪板机设备动作控制的技术。数控剪板机一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。油压压力机是一种通过专用液压油做为工作介质,通过液压泵作为动力源,靠泵的作用力使液压油通过液压管路进入油缸/活塞 ,然后油缸/活塞里有几组互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液压油不能泄露。最后通过单向阀使液压油在油箱循环使油缸/活塞循环做功从而完成一定机械动作来作为生产力的一种机械。该传感器包括用于判断工件的材料和颜色的检测模块、测量高度的模块和用于无杆圆柱垂直上升的截止模块。如图1-4/9所示,油压机的主要部件是无杆气缸、工件高度测量模块(图1≤4≤10)、工件材料检测模块(图1≤4≤11)、传动带输送模块工件材料。检测模块如图1/4/11(A)、(B)、(C)、(D)所示。它的元件有电容传感器、感应传感器、直反射光纤传感器、切断盘、工作部件推杆、2位5路单作用电磁阀、汽缸速度控制器(流量控制阀)。表1/4/1给出了按不同工件分类的传感器的响应。光纤传感器确认到达转台工件后,转台旋转45°。将工件发送到相应的下一站工作位置。
(2)由一液压压力机整体传输过程:
①初始条件是切断装置下降,气缸缩进。
2传输带停止,按下启动按钮2Yl,切断装置上升检测工件。
③步骤操作:开始按钮传感器感测辛= = =增加辛辛截止装置测试样品=丰度气缸前进,与气缸的缩回的传输开始辛=司司降低截止装置停止所述转印带
④按下启动按钮,停止装置上升,检测不良品。初始条件是切断装置下降,气缸缩回传送带停止。
动作步骤:启动按钮料斗传感器感应=辛截止装置上升=峰检测缺陷产品=辛截止装置滴=辛缸正向=。汽缸缩进了。
(3)医师可以设计他们自己的程序或运动控制回路,电气控制可以被选择或图图I -4 -6b 1-4 -7B,可以通过PLC来控制。
