安捷伦液相色谱仪故障分析及解决方法
发表于:2026-3-3 13:42:31|本帖共 714 字 4409
       安捷伦液相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高, 分析速度快, 样品用量少, 可进行多组分测量等优点。安捷伦液相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。但是由于人员素质 样品的性质以及仪器本身等方面的原因, 常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的生产分析。所以掌握一种准确、快速的排除仪器故障的方法非常重要。
  安捷伦液相色谱仪的故障分析:
  1、什么原因导致液相色谱仪压力过高? 可能的原因: 1. 排气阀里面的 PTFE 滤蕊堵塞。 2. 压力上限设置太低。 3. 压力传感器堵塞。
   安捷伦液相色谱仪建议的措施: 1. 打开排气阀。如果压力依然很高,则更换排气阀内的 PTFE 滤芯。 2. 查看软件的压力上限设置并确保设置值适于分析。 3. 检查系统内的堵塞部位。(如下所述) 要检查是否堵塞,请采用隔离系统的方法来排除故障: 将安装的色谱柱、预色谱柱和预色谱柱过滤器摘开。 ①. 如果压力恢复到正常值,则在色谱柱的位置安装 ZDV 接头。 A 如果压力正常,则色谱柱、预色谱柱或过滤器是产生问题的原因。请进行更换。 B 如果压力仍然很高,则在色谱柱的另一端查找堵塞位置(例如:通入检测器或从其通出的管路)。 ②. 如果取出色谱柱后压力依然很高,则检查从排气阀到自动进样器的管路。如果压力正常,则使用进样步骤命令将自动进样器的进样阀切换到旁路状态。 A 如果压力正常,则说明自动进样器堵塞。请检查针、针座、针座毛细管和转子密封垫。 B 如果压力依然很高,则检查从进样六通阀到色谱柱入口之间的管线.。
2026-4-11 01:33:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 04:03:34|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
