温馨提示;高低温试验箱介绍
发表于:2026-3-3 13:10:05|本帖共 384 字 678
       高低温试验箱是工业产品和材料的质量检测设备之一,高低温试验箱又称高低温交变湿热试验箱。因为其工作原理主要是通过控制高温低温和空气湿度来检测产品和材料的性能。 高低温试验箱可用于电子电器,通信,仪器仪表,车辆,塑胶制品,化工,建筑材料,医疗,航空航天等行业。 在高低温试验箱的内部结构上,有一个控制相应环境温度的系统。他们分别控制高低温试验箱中的温度,湿度和电力,该系统分为制冷剂循环系统,空气循环系统。
高低温试验箱,制冷工作原理是制冷循环采用逆向卡罗循环,通过两个等温过程和两个绝缘过程完成循环制冷具体过程如下,制冷剂被压缩机绝热压缩到更高的压力,消耗的功能,增加排气温度,然后制冷剂通过冷凝器与周围介质等温交变热量,以热量传递到周围介质后,制冷剂通过膨胀阀绝热膨胀做功,然后制冷剂的温度降低,最后制冷剂通过蒸发器等温蒂温从温度较高的物体吸收热量。从而降低冷却物体的温度。
很有价值
2026-6-13 22:39:14|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-8 15:57:40|本帖共 4 字 回复
这个信息很有价值,已收藏。
2026-9-15 18:34:14|本帖共 13 字 回复
收到,感恩!我先按这个路子去试试水。
2026-9-17 10:58:52|本帖共 18 字 回复
