环保整治趋严、下游需求降低 玻璃包装容器前景如何?-生活污水处理流程
发表于:2026-3-3 12:05:46|本帖共 1,175 字 1382
       北极星大气网讯:相比于其他包装物,玻璃包装容器在包装方面具有以下优势:,玻璃与大多数化学品接触都不会发生材料性质的变化,对所包装的食品也不会产生包装物污染;第二,玻璃容器具有良好的耐腐蚀能力和耐酸蚀能力,适合进行酸性物质的包装;第三,玻璃包装容器良好的阻隔性和密封效果,可以很好的阻止氧气等气体对内装物的氧化,同时可以阻止内装物的可挥发性成分向大气中挥发,能够有效的增加食物的保质期;第四,玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产,并且不影响产品质量,既能有效解决包装材料使用后的处理问题,减少环境污染,同时也能够实现产品循环利用,节约资源。 基于上述特征和优势,玻璃包装容器在各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品等包装储存方面具有广泛的应用和良好的市场需求。其中啤酒是玻璃包装容器的主要需求领域,使用量占玻璃包装容器使用量的比例达到51%。 环保限产+无证停产,降低玻璃供给 近年来,在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进和行业准入趋严的情况下,我国出台日用玻璃行业准入政策,规范日用玻璃行业生产经营和投资行为,推进节能减排清洁生产,引导日用玻璃行业向资源节约、环境友好型产业发展。 于2017年11月29日对2010年发布的《日用玻璃行业准入条件》进行了修订并制定发布《日用玻璃行业规范条件》(2017年本),主要对生产企业和新建、改扩建项目布局及生产工艺与装备、产品质量与品种、资源能源消耗和资源综合利用、环境保护、安全生产和工业卫生、劳动者权益保障等方面做出限制性规定,将继续实施行业准入,促进产业结构优化升级;规范日用玻璃行业投资行为,遏制盲目投资和低水平重复建设,淘汰落后生产能力。 2017年11月,沙河市9条未取得排污许可证的玻璃生产线陆续停产,停产产能供给6200吨/日。 在上述产业政策的导向作用下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业逐步被淘汰或兼并,玻璃供给出现下滑。 酒水消费量下滑,下游需求减少 酒精含量大于0.5%的饮料一般不适宜用塑料包装容器,因为酒精饮料能溶解塑料瓶中的塑料等有机物,当人饮用这样的酒精饮料时会将这些有机质摄入体内,从而对人体造成一定危害,而玻璃包装容器的化学性质稳定,不会与酒精反应,因此玻璃包装容器的储存各类酒水方面具有天然的优势。 此外,在玻璃包装容器的二次利用方面,由于玻璃瓶回收利用的清洗环节涉及环保问题,在我国环保治理和食品安全监管日趋严格的背景下,回收利用玻璃瓶的成本高于新购玻璃的成本,各类酒水生产厂家更倾向于使用新购买玻璃瓶。 我国也是世界上玻璃啤酒瓶使用比例的国家,占玻璃啤酒瓶的55%左右。不过近年来我国啤酒消费量开始下滑,根据国家数据,2017年我国啤酒同比下降2.3%至4401.5万吨。 啤酒产量的下滑,意味着下游需求的降低,再加上环保加码,2017年我国玻璃包装容器产量出现下滑。
不错
2026-3-29 18:20:30|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 08:06:17|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
