快速温变试验箱在使用的期间需要注意什么必要的事项呢?
发表于:2026-3-3 11:55:08 2713
   快速温变试验机在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是99%对产品进行的程序·。那么上海宝试讲讲在使用中需要注意的事项:
  1、电路断路器和超温保护器这种提供测试品以及操作者人身安全的保护设备,快速温变试验箱实验过程需注意事项一定要定期进行详细的检查;快速温变试验箱在使用的期间需要注意什么必要的事项呢?
  2、除非在万不得已必须要打开的情况下,否则请不要随便打开箱门,否则可能会造成不佳后果:箱门内侧仍然保持高温,高温空气可能触发火灾警报而造成失误,快速温湿度变化试验箱气冲出箱外,实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中频繁开关;
  3、使用试验箱时一定要保证是安全确实的接地,以免产生静电感应;快速温变试验箱在使用的期间需要注意什么必要的事项呢?
  4、当试验箱完成低温运转时,温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象;快速温变试验箱在使用的期间需要注意什么必要的事项呢?
  5、湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度;箱体在运转中,请勿以手触检查,以免触快速温湿度变化试验箱电或被风扇所伤从而发生危险; 6、当放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。
顶一下
2026-5-23 05:49:14 回复
