回转窑锅炉水处理设备的构成
发表于:2026-3-3 11:29:13|本帖共 766 字 4609
       在进行矿石煅烧时,锅炉水处理设备的应用是离不开的,那么具体的回转窑锅炉水处理设备构成,请看以下详细分析。 回转窑锅炉水处理原理及设备和小电站相同,因纯余热发电系统的蒸汽参数较低,所以对于水处理的要求也比较低,具体的水处理包括以下及部分: 1、给水处理。因原料水所包含的物质来源较多,因此水质处理、除去气体操作的实施就显得很有必要,这样才可以令给水称为锅炉给水。给水处理一般在炉外进行,基本操作为:原料水经沉淀、过滤、凝聚设备的除杂,然后利用阴、阳离子除去溶解水中会结垢的硬度盐,从而形成软化水,此水经除氧被送入锅炉。 2、炉水处理。此操作一般在回转窑运转中进行,其处理方式有以下几种:①热力除氧。应用系统的低温热源进行除氧,经除氧的水在105℃,其在补燃炉发电系统中应用较多;②化学除氧。此为添加化学药物的方法。③真空除氧。利用抽真空方法来降低水沸点而呈沸腾状态,并降低气体在水中的溶解度。 以上炉水处理方法的后两种,在纯余热发电系统较为常用。 3、循环水冷却系统。其作用是冷却在凝汽设备中提升温度的冷却水,令其循环使用。其中冷却系统的分类有: (1)直流供水。此系统以江河为冷却单元,直接取水和排水,从环境保护方面考虑,此方法不建议应用。 (2)循环供水冷却。也称为闭式供水系统。需要采用特定的冷气设备将凝气设备中工作过的水进行冷却然后循环应用。其中循环冷却系统包括循环冷却水泵、冷却构筑物或冷气设备及循环水管网。此系统运行时,循环冷却水泵自循环水池抽水送至冷却构筑物或冷却设备,供循环冷却水泵继续循环应用。循环冷却水系统的用量一般和环境的温度相关,同时还与应用的冷却设备给排水温度及效率相关,于循环蒸汽量相比高出约30倍。 更多的回转窑水处理相关操作可参考:http://www.cnyhks.com/
  推荐阅读:余热锅炉设备在回转窑内的应用特性
讲得透彻
2026-6-3 03:28:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 06:45:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 15:15:00|本帖共 4 字 回复
人才缺口问题被这篇文章说中了要害。
2026-9-23 18:00:12|本帖共 17 字 回复
