管道离心泵不出水可能产生的原因
发表于:2026-3-3 10:24:41|本帖共 493 字 1542
       管道离心泵不出水的原因,离心泵不出水的原因
    在使用管道离心泵时会遇到管道离心泵不出水的现象,很多用户在未找到原因时会认为是管道离心泵的质量问题,其实这种判断是错误的,因为管道离心泵出厂前都是经过性能测试之后才出厂的,所以在遇到管道离心泵不出水时应该从以下几个管道离心泵不出水的原因去判断:
  1、管道离心泵进出口阀门没有打开,进出口管道被异物堵塞,或者泵体被异物堵塞。
  2、管道离心泵的电动机接线不正确导致电动机反转,或者电动机缺相转速很慢,这时应该重新调整一下电动机的接线方向,电缆接线处重新再紧固一下。
  3、管道离心泵的进口漏气,管道离心泵一直处于抽排气的状态,应该紧固好各密封面,例如法兰接头处。
  4、管道离心泵运行前没有罐液体排气,泵体里面的空气没有排空,应该灌满液体,打开泵出口排气阀排气。
  5、由于各种管道离心泵进口到水池高度太高,管道离心泵无法把水吸上来,进口管道的来水量不足的原因,应该停机检查重新调整进口管道的距离及高度在允许吸程范围内使用。
  6、管道离心泵的选型不对扬程不够实际所需扬程所以不出水,应该重新换更高扬程的泵或者再增加一台管道离心泵,也可以缩短出口管道的距离、减少弯道。
评论列表(8)
点赞
2026-3-13 22:47:48|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-4-2 23:49:05|本帖共 5 字 回复
支持楼主
2026-5-16 02:43:42|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-14 08:25:06|本帖共 3 字 回复
2026-6-18 01:48:04|本帖共 4 字 回复
实践出真知。
2026-8-27 09:34:15|本帖共 6 字 回复
对工业行业壁垒的打破与重塑分析很大胆。
2026-10-18 10:15:35|本帖共 19 字 回复
产品对于电压波动的耐受性怎么样?
2026-10-26 18:44:13|本帖共 16 字 回复
