生化培养箱保养---客户小故事
发表于:2026-3-3 09:27:04 3219
       话说实验室里,哪会没有生化培养箱啊,尤其是动物疫病检测室,培养微生物要用到,做ELISA试验控制反应温度要用到。但各位平时都是怎么维护保养的呢?是只要能用就行,还是定期对内表面进行清洁消毒呢?
  我们实验室里有一台LEVN品牌LSH-280生化培养箱,平时一般也就是做ELISA试验控制反应温度时用一下,夏天降温、冬天保温,控制反应温度在所需的25℃或37℃,平时就让它空着,用了几年都很不错。某一日,检测人员反映,生化培养箱不能制冷了,那是一个夏日,早上开机后启动制冷模式,谁知几个小时后箱内温度不降反升。跟厂家联系后,厂家立即派工程师上门维修检查,结果发现是铜管内漏。
  查询资料后得知:冰箱长时间不用最容易出现的问题就是内漏,因为现在冰箱厂家为了降低成本,不像很早以前的冰箱那样内部管路都用铜管。现在冰箱蒸发器和冷凝器管路都是用铝管和邦迪管,只有接头部分才是铜管接头。如果冰箱长时间放置不用,管路就会氧化生锈,导致内漏。但是当levn厂家工作人员现场拆开时,发现确实是用的铜管!(该厂家还算是有良心,不偷工减料),到为什么还是会出现问题呢?据工作人员猜测,是太长时间没用,第二培养买的时间有点长了(前后已使用6年了)。
  内漏修理起来很麻烦,为了防止出现类似问题,我们实验室按照厂家的建议制订了生化培养箱保养规定,具体做法是:当室温高于10℃时,将生化培养箱设定温度调到低于室温10℃,开机运行至少4小时;当室温低于10℃时,可以先将生化培养箱调到加热模式,将箱内温度升至30℃以上,然后将设定温度调到低于室温,运行至少4小时。经过运行,可以让制冷系统内的制冷剂得到充分循环,避免制冷剂与管路长期接触于某一固定点。
  实验室采取定期制冷模式,对新采购的几台LSHE-250生化培养箱按规定进行保养,再也没有出现类似的内漏现象,看来效果还是不错的
